вообщем, авто плохо ехало на низких оборотах, иногда плавали обороты, не долго думая отключил обе лямды (е36 м52 2.0 1997г), авто значительно лудше поехало, мотор перестал дрожать на холостых,расход топлива вроде в норме, цена новой лямды 70лс, надо менять обе,как бы не смертельно, но думаю вот, а стоит ли их менять если и так все ок
1. расход. 2. экология. Пока не парит - езди. Но если увеличится или слишком сильно уменьшится расход (всё заметишь и по заправкам, и по динамике), значит топливная смесь неправильная, что рано или поздно убъёт мотор.
Если мозги Bosch, то и универсальные (циркониевые) работают сносно. Если же мозги Siemens, то нормально работают либо оригинал, либо Hella... других нормальных титановых зондов не встречал
Про прогар клапанов при длительной езде на обеднённой смеси что-то слышал? Богатая смесь кагбэ менее вредная, но от неё больше нагара. Ну и расход соответственно растёт.
Подскажите плиз как определить кончину катализаторов. Какое то время не работала лямда,заменил на новую а воз и ныне там,как не тянуло двигло так и не тянет на малых оборотах да и на высоких не ахти как.
надо не определять кончину кактов, а вырезать их к едрене фене! и не парицо с этим голавняком, для большенства е36 это уже не актуально http://autopeople.ru/forum/exploitation/137222.html
по мне, так ставить кат нуна в случаях: 1 если есть послекатовые лямбды(к е36 не относитса) 2 если есть хотябы 90% уверенности, что двиг работает как надо, иначе новый кат быстро забьецо и кончицо... 3 если есть бабло на кат)))) в остальных же случаях, считаю что кат не нужен, и ставить его не рационально имхо.
Спасибо за столь полные ответы. и что бы исчерпать тему до основания:стоит ли искать работающего донора? .............................................. Пусть здесь будет,может кому поможет http://www.rubmw.ru/docs/3seriya/e36/item1754/ http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/Test_catalytic/
А что именно из нового бош надо ставить,каты,лямды?Если речь про лямду то на мозги от сименс лямда бош не идет. Позаимствовать катализаторы от донора стоит или не стоит
Ну ясно. Юзер whor всё разжевал только хавай и думать не обчём не надо ну только если что в каком месте все эти проблемы решать
