у Либо плохо искал, либо такой темы ещё нет на форуме. Имеется саб-вуфер, а именно 12" динамик установленный в когда-то самодельную деревянную коробку. Сама коробка сделана качественно (делали умеющие люди), и там где она раньше стояла - обшивать её не было смысла, так как не было видно. Теперь стоит там, где видно Вопросы: 1) Чем лучше обшить коробку? Я так понимаю что боковые и задние стенки можно облепить тряпкой под цвет салона. 2) И сразу же вопрос, тряпку садить на клей, или тупо степлером присобачить её к коробке по периметру? 3) Что делать с передней стороной, там где динамик? Вырезать ровный круг в тряпке у меня врядли получится. Слышал что есть специальный материал, которым можно "зашить" динамик и качество звучания не пострадает, так ли это? 4) И наконец, где всё это взять?
1. Карпет для сабов. На месте вроде не осталось, но точнее у Нека спросить надо, он на складе был. 2. Да, клей. 3. Не нужно ничем загораживать динамик. Вытащишь динамик, обклеишь, вырежешь и обратно поверх вставишь. П.с фазоинвертор есть? (отверстие в коробке) 4. Тебе сколько метров надо?
1) Постараюсь сегодня заехать к вам, покажу чё и как. (после 13:00, будете у себя?) 2) Какой клей лучше использовать? Там какой-то специальный? 3) Надо посмотреть на предмет возможности демонтажа динамика из этой коробки и последующего аккуратного монтажа. Если я прально понял, фазоинвертора нет. 4) Динамик 12", коробка...ну хз...Метра 2 наверно надо будет, учитывая что раньше я это никогда не делал и будем много лишних кусков Ещё вопрос, надо ведь поставить предохранитель на клему у аккума, я несколько раз видел как он выглядит, но не вдавался в подробности его установки. Там есть что-то сложное?
заедь в любой сервис где ставят музыку и купи там этот предохранитель. поставить без проблем. даже я сам себе ставил
В помощь! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37080&pid=355887&st=0&#entry355887 http://c4-club.ucoz.kz/forum/32-207-2
Че взял? З.Ы. видел сегодня на Юрмальской УГ-мобиль,хотел помахать, да вспомнил что ты ужо на нём не ездишь...
Вовка, не поверишь...Больше 6-ти литров не ест. По трассе при 110 кмч по компу 4.4...Уже на баке проехал 620 км, ещё треть бака осталась. Бак 55 литров.
Ага, при этом внутри всё прилично. Этот: http://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/volkswagen/golf-4/bxmlb.html
З.Ы. Баускас... Ездил недавно в Палангу,на Сеате Кордобе,поехал на нём чисто из за расхода...5-6 литров... Но всё равно дрын такой,что лучше бы на своей машине ехал...
