Что будет если я вырежу катализатор?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Kolsh, 1 мар 2014.
  1. Kolsh
    Kolsh New Member
    13 июл 2011
    Riga.Marupe
    Всем привет, Хотел задать вопрос
    Что будет если я вырежу катализатор, и стоит ли вообще это делать.
  2. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    будет повышеный СО, с которым не пройти ТО
  3. Kolsh
    Kolsh New Member
    13 июл 2011
    Riga.Marupe
    Я в Ук техосмотр можно купить, Если я его вырежу надо что то варить вместо него, типо пламя гасителя
  4. Paparazzy
    бред не пиши.
  5. AxiLe
    будет вонять из трубы ещё лучше, СО пройдешь без проблем.
  6. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    есть смысл ставить толковый паук+ волновые отражатели... всё остальное от лукавого
    пс. не знаю какие у вас в УК нормы на СО
  7. tatarin69
    tatarin69 New Member
    17 фев 2014
    Rīga
    Если лямда стоит перед катализатором спокойно вырезай и будет счастье. ТО пройдешь спокойно я так делал на многих машинах и все нормально было. Если стоит лямда после катализатора то лучше вместо старого ката ставить новый катализатор. Иначе рассход поднимиться . Но где то читал люди ставят какие то обманки сам не ставил поэтому не знаю как это работает.
  8. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    В Латвии да проблем нет с тех. осмотром но в Ирландии 3 механика отказались вырезать сказали непройду НСТи
  9. markovkin
    Они много чего отказываются делать, вырез дпф'a например по правилам нужно регистрировать, в следствии чего меняется годовой налог. Но как уже говорили в юкей это не проблема :green: 15шку сверху и брауц талак :lol:
  10. Paparazzy
    Где-то возможно запрещено ездить без ката, если он с завода был. Не исключаю.
    Но ЦО, без ката, будет в норме. Ну если у него четыре лямбды, то сложности вырезки могут быть.
  11. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    да там поляки все механики были они что угодно конечно зделать могут но просто предупреждали сразу, просто не так высказался
  12. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Если все таки решишь вырезать смотри какой катализатор . За кат можно еще и денег взять а именно за керамику. Раньше было от 15 до 25 лат за 1 кг.
  13. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    сдавал год назад от е30 320и на 65 лс )))
  14. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Значит я отстал от жизни. Скорей всего литовец покупал.
  15. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    1. проходил когда ТО в Латвии на м54 с вырезанными катами на машине 2001 года?
    2.расскажи, о каких сложностях идёт речь :friends:
    лямбды у него 4, ( если речь шла о 330и), каты металлические
  16. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Сильно ли меняеться загозовоность от вырезания ката? У меня 330d на данный момент когда даже тапку в пол давишь нет ни чёрного дыма не сильной копоти. Появиться ли она без ката?
  17. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Если все вырежут катализаторы, то дети начнут рождаться с тремя глазами, одной ногой и двумя куями. Ну а так - всё ок.
  18. Oleg
    М57 без катов CO 0.71 допуск до 3 помоему.
