Что это за штекер (фото)?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Rus555, 15 апр 2012.
  1. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Ковырялся сегодня в машине и обнаружил, что один штекер отсоединён, неподскажите за что он отвечает, поставить на место его не стог т.к. он весь раздолбаный, находится он если стоишь перед машиной то слева от радиатора. Мотор М52 [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    похож на штекер от фары, у меня такой на габаритах на е46
  3. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Тоесть он не в радиатор идёт:doh:? а так вроде подходит. А что за фишка тогда из радиатора торчит куда я её пытался запихать:crazy:
  4. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    10 Сдвоенный термовыключатель 61311378073
    может туда?)
  5. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    да он самый под номером 10. Только за что он отвечает:so:
  6. Carreras
    29 авг 2010
  7. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Для кондишки кажись был такой:hello:
  8. Антон
    Антон Guest
    +1
    Вроде как на компрессор кондея подключался.
  9. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Т.Е. Из компрессора должен провод идти в этот штекер? Если да то у меня кондиционер работает... а по идее не должен:so:
  10. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    У кого е36 с кондишкой посмотрите пожалуста, что за штекер вставляется в радиатор и откуда он идёт.
  11. Paparazzy
    Никакой связи с кондишкой.
    При перегреве мотора включает дополнительный вентилятор.
  12. Антон
    Антон Guest
    Доп. вентилятор на крысе? Кинь ОЕМ номер, стало интересно.
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    при перегреве включается вентилятор кондея
  14. Paparazzy
    первая попавшаяся е36 в ЕТК
    64508364093
    я прелестно знаю что включается. Датчик идёт примяком на доп вентилятор. С самой кондишкой он не связан. Без него кондишка пашет, и доп. вентилятор включается.
    То есть убрав датчик, потеряется единственное - не включится вентилятор при перегреве.
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у е36 нет доп вентилятора, есть термомуфта и вентилятор кондея. Номер ты дал если что компрессора.
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
  17. Paparazzy
    компрессор, это то что хладаген гоняет ведь? А это вентилятор(на картинке по крайней мере был), что за ноздрями(хотя в ЕТК он компрессором обозван).:ivf:
  18. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    за ноздрями стоит вентилятор кондея,после него стоит радиатор кондея, за ним радиатор тосольный,за ним термомуфта.
  19. Paparazzy
    Радиатор кондея и есть доп вентилятор. При выключенном кондее, да даже если вообще все мозги кондея выкинуть, он таки включится при перегреве. И ещо раз, я лишь поправил, сказав, что датчик включает вентилятор при перегреве.
    У меня в е34, точно так же.
  20. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если радиатор кондея и есть вентилятор то колесо это глушитель
