Что это за штекер такой ? (фото)
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем bombay@inbox.lv, 26 май 2010.
  1. bombay@inbox.lv
    bombay@inbox.lv New Member
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    Riga-Frankfurt am Main
    доброго времени суток! сегодня менял лампочку в пепельнице...
    рядом со штекером подсветки пепельницы проведён ещё почти такой же штекер,но ни к чему не подключенный...да и подключать собственно некуда,может это для телефона ? вобщем ниже прилагаю фотки!
    спасибо
  2. esc
    esc New Member
    11 янв 2009
    Worldwide services
    EST/NL
    а может подсветка для ручки мкпп :)
  3. AJlekcaHgp
    Мне надо видеть цвета проводов.:friends:
  4. Valerij
    Valerij New Member
    5 окт 2007
    Liepaja
    Позвони в "Latbema". Попробуй, может там тебе дадут ответ.
  5. bombay@inbox.lv
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    жаль,не запомнил цвета проводов..на первой фотке вроде видно,но не отчётливо... но рассуждая логически,что туда может подключаться,если провод коро4е ,чем провод от пепельницы сантиметров на 10... то есть дотягивается он максимум до подлокотника...
  6. AJlekcaHgp
    вариантов много,по цветам провода скажу что это
  7. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Насколько я помню там еше одна фишка для подсветки.У меня на 39 было две лишних:ivf:Одна для подсветки ручки МКПП,вторая для подсветки блока для хранения кассет.
  8. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Вроде серый красный.Тады подсветка.
  9. bombay@inbox.lv
    17 авг 2009
    Кушать готовлю)
    скорее всего так и есть,что для подсветки,так как штекера почти одинаковые... ню спсибо,вобщем,если узнаю-отпишусь :hihihi
  10. AJlekcaHgp
    Если серо-красный + коричневый-то точно подсветка.:super:
  11. Fobos
    Fobos New Member
    27 июн 2010
    PR and Advertisment
    Это штекер для кассетного отсека, если он установлен к нему подключается
  12. VadonVadon1
    VadonVadon1 New Member
    27 июн 2011
    это 100% подсветка от кассетници! Уменья тоже стояла кассетница, заменил на бардачок а подсветку приспособил под него!
  13. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    У меня от этой фишки подсветка ручки КПП подключена.
