Что это за звук в движке? (видео)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 16 окт 2010.
  1. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вощем звук меня пугает, походу чемут писец настает/настал..
    появляется когда утром машину с гаража выгоняю, обороты плавают и машина чуть не глохнет.. постучит потом обороты выравниваются и все, работает как надо.. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    ps. воздух знаю где подсасывает, прокладку поменяю..
    мля чет видео не вставляется.. ниже ссылка
  2. AJlekcaHgp
    это пестец какой-то,даже сложно сказать что это может быть:so::so::so:
    свечи на месте,затянуты?
  3. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    По-ходу скоро рванёт :)))
  4. Maximum
    Maximum Guest
    Нужно вставлять не всю ссылку, а только ее окончание - код.
  5. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да все затянуто.. самого этот звук пугает, но самое интересное что он пропадает и я не могу выявить откуда он.. :hz: до сервиса пока ехал уже суко пропал.. в сервисе на меня косо посмотрели и поехал.. предположили что клапан холостого хода мозги ипет.. но мля не так же стучать то..
  6. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    сорри.. буду знать..:super: спасиб
  7. AJlekcaHgp
    инетерсно,что же клапан ХХ там такого делает,что такой звук издаёт?
  8. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ну так звук то пропадает, они типо сказали что обороты могут от него плавать.. а звук хз.. прост такое утром после простоя.. типо ночь постояла и понеслось, потом в течении дня не услышать..
  9. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    кстать прокладки под коллектором меняются сложно? достаточно будет открутить гофру, пластик и коллектор? а то в книжке написано пол двигателя разобрать
  10. AJlekcaHgp
    не ездий туда больле!
  11. CaHbOK
    А звук откуда идёт? Из под впускного коллектора? :so:
  12. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    mogu ozhlibatsja no zvuk napominajet kogda gajka otkrutilasj i po zhestjanke bjot. Mozhet 4ego menjal v posledneje vremja ?
  13. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Да звук такой не постоянный, не могу уловить откуда.. гдет в раене коллектора.. гайка, хм.. вроде нече не менял.. да и потом то пропадает, а на следующее утро опять.. :hz:
  14. Paparazzy
    может у тибя во впускном ктото живёт?:green::help:
  15. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    дросельная заслонка
  16. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    тоже склоняюсь к ней, смотрел када прогазовываешь то там щелчек койт и проходит..
    а конкретней что может быть в ней?
  17. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ага, 600 коней хули хочешь, ажна наружу рвуццо :lol::hihi:
    Paparazzy нравится это.
  18. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    сама заслонка может стучать, подсасывает лишний воздух и из за этого и обороты могут плавать. Раскрути посмотри, пошевели, может где чего раскрутилось, там всё легко разбирается
  19. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    хм.. так мож тада с нее воздухан и сосет а не из под коллектора :so: чесн ты меня озадачил, вскрытие покажет.. за совет благодарствую
  20. AJlekcaHgp
    а после нагрева она встаёт на место? воздух на ХХ подаётся через датчик ХХ и заслонка закрыта.
