Постукивает при проезде небольших неровностей. Брусчатка например, стук больше ощущается на руле, при этом подвеска и рулевая рейка в порядке... Диагностику делал и сам присутствовал и потрясли и колёса подёргали кроме буферов амортизаторных стоек на замену ничего нет Как и люфтов. Есть идеи? Подозреваю саму рулевую колонку, есть товариши кто её расковыривал? Что ещё может быть?
Поменять сложно? Цена вопроса? Как проверить? Просто взять сверху и снизу и подёргать? Покрутить типа?
К сожалению не на один вопрос ответить не смогу. Но знаю, что эти карданчики частенько на е39 гремят.
если на руле есть толчки - скорее всего - рулевая, как определил, что в порядке, по внешнему осмотру? Сухая рейка?
Изначально рейка начинает подстукивать из за подшипников, внизу обычный 201 стоит в верху игольчатый . Если вовремя не менять то появляется люфт и соответственно стук. Из за люфта начинают разбиваться валы и уж тогда попадаем на новую рейку или ее полную переборку. Можно еще попробовать регулировочным болтом немного подтянуть. Может и перестанет стучать Попробуй.... Еще, где-то читал, что был аналогичный случай на переездах, кочках стучало, весь передок перетряхнули, а оказалось, что в редукторе трабл... о как
Чтобы не создавать новую тему...У самого на днях застучала рейка, до этого уже подтягивали.Куда обращатся,и какие цены?
... по деньгам, думаю, 120-150 лат... разбирать надо и смотреть, тогда и цена образуется.. авторизированные центры будут грузить на замену и говорить, что ремонту не подлежит.. не верь, все можно отремонтировать, главное мастера толкового найти, на маскавас, рядом с запрвкой трест есть Артур, не доезжая до румбулы около 1 км, справа... обратись к нему
У меня таже проблема постукивает,только на е38 , все что можно было поменять поменял а стук остался ! В понедельник буду тоже рулевое все смотреть, больше нечему стучать!
втулки на переднем стабилизаторе плюс тяги стабилизатора.Меняется за 20 минут.Проверяется за 15 минут .Заедь на яму,открути ключом на 16 любую из тяг ,пошевели,дальше все сам поймешь.
