Что может стучать спереди в районе суппорта!?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем High_, 6 июн 2010.
  1. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    с одной стороны на ямах появляется железный звон, скидывал колесо, звук идет от суппорта! что там вообще может звенеть ?
  2. Paparazzy
    Колодки могут болтаться. Там пружина специальная должна быть, она часто прохеривается или сгнивает
  3. Квартира 13
    Квартира 13 Вас можно снимать
    17 фев 2008
    bmw
    лэтвидж
    Может скобы для колодок... :crazy:
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1 к пружине
    деталь том 8, без нее колодки могут болтатса и дребежать...
    зы. но мож колодки стерлись уже, метал об метал третсо, отсуда и звон:hz:
  5. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    колодки в порядке! знакомый грешил на какие-то сайлент блоки которые держат суппорт, только я не понял толком о чем он
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    чот невидел я там никаких "сайлентов", там есть типа двух направляющих (ном 6), но они обычно просто клинят вусмерть, но не скрепят:hz:
  7. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    ну ещё часто бывает (тока в основном почему- то на задних встречалось), колодки разбивают свои посадочные места в скобе и бренчат там, можно попробовать пошевелить их туда- суда.
  8. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня ссзади такой дребежащий звон был,оказалось,на колодке отлетела скоба,и колодка болталась!
  9. leksius
    leksius New Member
    10 фев 2009
    Latvija, Ventspils
    То же самое было!
    Скоба одна отгнила и отвалилась, колодка стала бренчать на каждой неровности!
  10. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    +1 к скобе, то же самое было. Бренчало не кисло
  11. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    +1 у меня тоже на ямах звенит, но походу сзади :so:
  12. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    если оторвало скобу с колодки, то выход только замена колодок? или как-то эт можн восстановить, прост колодки еще и половины не стерты
  13. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
    может защитный кожух тормозного диска болтается и создаёт неприятный звук.
  14. define
    define Свой человек
    3 апр 2007
    +1 кожух тормозного диска, отгнил сверху или снизу вот и звенит:hello:
  15. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    кожух далеко еще не гнилой, именно гдет в суппорте звенит или он сам! Так кто может точно сказать что делать если это скоба колодок ? можно как-то новую присобачить или только замена колодок?
  16. leksius
    leksius New Member
    10 фев 2009
    Latvija, Ventspils
    Не знаю что там можно придумать... я менял, хотя колодки тоже еще не убитые были! Но не выбросил!!! :hihi:
  17. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    сними колеса,и попробуй поерзать колодки,защиту,и будет ясно что там звенит!Если колодка,то помоему скобу другую не присобачить,если защита,то пару капель сварки!Еще неисправная рулевая рейка имеет свойства звенеть/дребежать,у меня дребежала:hihi:
  18. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
  19. Music Pirate
    27 окт 2008
    у меня не полностью оторвана была, жаба задушила тупо зачистил цилиндр и колодку и на клей засандалил:hihi: сам не ожидал но почт год отъездил и при смене колодок молотком сбивал колодку:crazy: хотя если есть средства желательно заменить на новые, с тормозами шутки плохи
