Что надо сделать, чтобы не потели фары?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем sandis5272, 23 апр 2011.
  1. sandis5272
    sandis5272 New Member
    23 мар 2011
    latvija
    Короч устанавливал глазки CCFL, решил что пока фара разобрана надо протереть изнутри стёкла, протёр блин....теперь потеют фары разбирал 2 раза собирал промазывал силиконом всеравно потеют што может быть может быть не такой силикон как надо
    посоветуйте што зделать :roll:
  2. vadikon
    vadikon Active Member
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    :hihi:фары меняй! а так- полная герметизация!
  3. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Меняй прокладки под стёклами (новые),была такаяже хрень,после замены всё исчезло :super:
  4. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    + вентиляцию стоит проверить
  5. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Приоткрыл лючки через которые меняют лампочки и проблемы нет, зря ты протирал их, протри чем то на основе спирта или спиртом. Правильно сказано проверь вентиляцию.:hello:
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    на депо фарах помогает когда в лючках сверлишь одну дырку 7-8мм
  7. sandis5272
    23 мар 2011
    latvija
    у меня бош фары попробую просверлитй отверстие
  8. sandis5272
    23 мар 2011
    latvija
    а где там ваще находятся вентилиционные шахты????
  9. Антон
    Антон Guest
    Чуть-чуть левее, чем вентиляционный колодец.
  10. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Поступил аналогичног и не парился :super:
  11. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Тогда пыль попадает, фара изнутри желтеет, лампочки долго не живут.
  12. Jevgen'
    Jevgen' New Member
    6 май 2010
    силикат гель кинь во внутрь и все !!! в обуви новой обычно попадаются! мне помогло
  13. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    У меня даже под фарами все закрыто, и защита двигателя переделана. Три года катаюсь и ни чего не пожелтело, все в порядке.
    :hello:
  14. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Плачут фары
    Очередной вопрос по потеюшим фарам.
    Вобшем есть дорестаил фары.Потеют жуть , до капель на стекле.
    Видимых повреждений в стекле нет.Разбирал, сушил, силиконил.
    Покатался какое то время , опять запотели заслезились.
    Разобрал повторно летом, засиликонил уже и под резинкой и даже сверху лючьки крыжечки.Наступила осень, пошли дожди, фары законденсировались опять.Вот даже не знаю где искать причину потения и капель конденсата.Всё вроде герметично, герметичнее некуда.
    Остаётся замена стекла только? Может в нём микротрешенки какие? :hz:
  15. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Потому и потеет, что всё геметично. Не знаю как на E36, но на фаре E60 стоят 2 конденсатоотводчика - два штуцера внутренним диаметром (сквозным в внутрь фары) около 1 сантиметра. На них надета резиновая трубка, загнутая вниз. В самом штуцере стоит фильтр из пористого материала, типа пыльник. Думаю в E36 аналогично должно быть.
  16. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Машина Е39.Просто тема та же.Есть там трубочки г-образные, внутри мачалка.Всё проверил мачалка чистая , трубочки дышат.:hz:
  17. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Разбирал/мыл? Если да, то недели через три должны перестать запотевать, все выпарится. У меня так было.
  18. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    силикон может выделять влагу.
  19. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Вот на какую информацию натолкнулся в просторах интернета.
    Причина потения, как и писали многие в этой теме, - небольшая щель, образовавшаяся в дальнем правом углу над поворотником между внешним стеклом, вернее пластиком, и корпусом. Этот участок над поворотником прикрыт слоем заводского каучука, вот под ним вода и сочилась внутрь. Каучук отодрал, герметом замазал, каучук приклеил. ВСЁ !!! Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении.
    Проверятся снятием стекла и погружением вверх стелом в воду.Идут пузырьки, из того места где есть дырка.Может кто поддтвердит , может был опыт? Как то не весело 3-ий раз снимать разбирать фары :zloi:
  20. Pufik
    Pufik New Member
    31 янв 2011
    Ответ - поменять фары - уже был?:bighands:
