Что за датчик на радиаторе?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем V-PoweR, 19 апр 2010.
  1. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Проблема такая: Надо было радиатор на е39 2.0, купил от 2.8( сказали иднтичный). И в правду всё одинаково, но на моём стоял датчик сбоку (под номером 10)http://www.realoem.lv/showparts.php?lang=ru&hg=17&fg=05&btnr=17_0099&mospid=47537&gear=M
    Что это а датчик, за включение чего он отвечает? Т.К. на 2.8 радиаторе отсутствует место для него, точнее место это залито пластиком. Можно ли ездить без него? На е36 2.8 он есть! Что за хрень?....:so:
  2. Paparazzy
    Если не ошибаюсь, то это датчик включения дополнительного вентилятора. Если кондишко пашет, то без него быстро умрёт.
  3. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Ага,тогда если не пашет(кондишка) ездить можно? На двигатель его отсутствие не отразится?
  4. Paparazzy
    Нет, неотразится. П.с. у тибя же на Термомуфте есть вентилятор? От мотора который крутится?
  5. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Термомуфта с вентилятором есть. Значит охлаждатся должен?!
  6. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    да, всё нормально будет
  7. Paparazzy
    Тада всё будет гут:ivf:
  8. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Спасибо!
