Что за ошибка?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем D1maS, 23 ноя 2020.
  1. D1maS
    D1maS New Member
    22 дек 2019
    1) 00E714 сообщение "напряжение аккумуляторной батареи,0x3BE" c ошибкой приемника IHKA передатчик DME-DDE
    2) 00FFF3 MOSTSYS: анализ системы MOST: найдена 1 . Появляется по текущему пробегу.
    bmw e60 2008г.m57t2 3.0d больше интересует ошибка 1) я так понимаю аккумулятор поменять надо?
    СПАСИБО за ответ!
  2. listerman75
    Е65 ошибка на дисплее: "Brake pads worn down, обратитесь в сервис BMW". А почему не пишет какие колодки? Причём одновременно кончился межсервисный интервал, это может быть взаимосвязано?
  3. Алекс333
    Алекс333 Member
    20 май 2019
    Клемма на аккуме.Проверить ток утечки.Новый аккум прописывать.Возможно что то не даёт уснуть автомобилю,смотри ток утечки.Диагностика может ничего не показывать.Часто помогает замена клеммы.
  4. bigi
    При чём тут колодки и клема аккумулятора ? :hihihi
  5. Алекс333
    Алекс333 Member
    20 май 2019
    А ты проверь и сам убедишься.А какие колодки? Речь не про колодки.
  6. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    Дядь, дату сообщения глянь.
  7. Алекс333
    Алекс333 Member
    20 май 2019
    Сорян,не заметил:lol:
  8. listerman75
    Скинул колодки обнулив замену через приборную панель.
  9. Уругнек
    Эх. Я обычно замену колодок в мусорник скидываю и проблем не имею. Новые тачки это конечно круто но блин столько дополнительного гемора..
  10. AxiLe
    Конечно, на коне скакать ещё проще.
  11. Andrey45
    Скакал?
  12. listerman75
    Ничего я не скинул, через пару дней опять загорелась красная машинка. Только что большой надписи текстом на большом дисплее пока нет. Может точно колодки не в порядке?
  13. AxiLe
    Да давай подумаем все дружно, что может быть с твоей машиной не так...
    Или может попробуешь для начала посмотреть свои колодки???
    Колодки не в порядке. Это что компьютер какой то?
    Vzik330 нравится это.
