Cтартер крутит, a машина не заводится (530D)...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем raipur, 7 дек 2010.
  1. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    История такова, купил пару дней обратно свою мечту, 530д 2001 года, акпп, перед покупкой машину смотрели в сенсоне, все впорядке, ни каких серьезных проблем, сказали надо лиш прокладки в топливном фильтре поменять, ну и рулевое яблоко... вобщем не страшно.
    успел поездить всего 1 вечер, все работало как часы, никаких проблем, проблема возникла на следущее утро... стартер крутит, машина не заводится... в чем может быть проблема? куда посоветуете обратиться?
    Свасибо.
  2. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    да, выкрутил шланчек через который подоется топливо в фильтр, включил зажигане, топливо подается... значит насосы впорядке?
  3. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Эмм... Можно задам тупой вопрос? А секретки случаем никакой небыло? Звякни на всякий случай бывшему владельцу. Аки подскажнёт чего :iks:
  4. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    секретка есть, пикает, все нормально, такой вариант тоже разсматривал, думал, а вдруг глюк сигналки, акум сбросил, не помогло... звонил парню у которого покупал, болше секреток нету...
  5. vadims-23
    vadims-23 New Member
    27 авг 2010
    производство
    По началу глянь што с топливом. После фильтра идёт прозрачная трубка есть ли в ней воздух. Потом скока в баке топлива. Вареантав там немнога начни сматреть систему с однаво канца и тада пойфмёш в чём дело:bighands:
  6. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    в прозрачной трубке есть воздух... заметил сегодня, после того как шланчег сниамал... еще что заметил, когда зажигание включаю, в моторе такой шум, как буд то воздух от куда то сосет...
  7. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    бак полный, со статика =)
  8. Yuranex
    соляра незамерзла?
  9. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    врядле, морозов небыло... да и топливо то качает...
  10. vadims-23
    27 авг 2010
    производство
    включи зажигание и глянь што происходит в трубке (бежит ли топливо)
    и што с фильтром.
  11. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    по трубке бежит топливо, вместе с пузырями... фильтр меняли недавно,буквально пару недель назад, во всяком случае как мне говорит ее бывший владелец.
    в сервисе сказали что в фильтре надо поменять резинки... но врядле из-за резинок она может не заводиться, или я неправ?
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вот кстати именно из за некачественных резинок может ли быть в системе пузырьки
  13. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    это ответ или вопрос? ))
  14. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    кстати, забыл упомянуть, она даже не чихает... вообще в пустую крутит, это может быть из-за поподания воздуха?
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ответ
  16. vadims-23
    27 авг 2010
    производство
    probuj pomenjatj filjtr (tak kak pro rezinki neznaju nerazu nemenjal), potom proka4aj sistemu wtob nebilob vozduha i tada probuj:iks:
  17. XAM
    XAM Member
    8 май 2010
    берутся дети?
    У меня когда то такой косяк был, машина иногда заводилась иногда нет.
    А вина этому была - главный предохранитель.
    Маловероятно но тоже вариант. :bighands:
  18. raipur
    raipur New Member
    7 дек 2010
    Где его искать? Маловероятно, но все же )))
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да и поменяй топливный фильтр с прокладками,если в сервисе сказали,может там и есть этот подсос воздуха,а если есть то это плохо
  20. XAM
    XAM Member
    8 май 2010
    берутся дети?
    тут
