Дайте новичку совет по Ремонту насчет регипса!
Тема в разделе "Общение", создана пользователем E36, 30 ноя 2008.
  1. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    В Риге работаю, кем не скажу!
    Хочу отделать , отремантировать Лоджию - балкон 6 метров в длину 2 в ширину ( примерно) ( тип дома - малосемейный)!
    Проблема в том , что я не знаю стоит ли отделовать балкон регипсом , так как на балконе всегда открыто окно и там по идеи холодновато и сыро??? ( ну от времени года, летом тепло , зимой холодно)
    ХОТЕЛ бы отделать потолок и 2 стены по бокам и ту стену на которой стекла застеклены на балконе ! ( незнаю как объяснить , короче 3 стены и ту на чем окна стоят , надеюсь поняли, я не спец по стройке)
    Есче одна проблема , я вообще не понимаю как крепятся профиля , Объясните очень прошу! ( дырку в бетоне просверлил и поставил профиль, а потом регипс? ) :Д
    Ну ладно, прежде чем отделывать регипсом , я бы хотел утеплить чем нибудь! Подскажите чем - тепловата , пенапласт или ... ???
    Насчет пола тоже дайте совет! Чем утеплить пол прежде чем ложить фанеру?
    И помогите сделать выбор насчет вагонки - пластиковой вагонкой отделать или деревянной???
    Не сачтите за дурака, но как профиля вогонки крепятся тоже не знаю! Подскажите!
    Ну объём работы не большой как я раньше упоминал , 6 метров длин. и 2 шир.!
    Поэтому хотел бы попробовать сам все сделать , как никак , но я Мужчина!!! :Д
    Есче если не трудно, подскажите в какую сумму обойдутся материалы, чтоб я знал с какой суммой в магазин ехать!
    Заранее спасибо!
  2. magnat
    magnat New Member
    8 сен 2008
    ширина балкона у тебя ~1.20м
    если собираешься отделывать вагонкой, то регипс тебе не нужен!
    набиваешь деревянные рейки (горизонтально) на стены (на всю высоту 4шт.) если хочешь чтоб вагонка была по уровню, тогда рейки надо выставить по уровню! Затем между рейками укладываешь каменную/минеральную вату. Потом крепишь вагонку, лучше пластиковую т.к. помешение не отапливается, да и моется она отлично :super: Вагонку крепишь с помощью степлера, скобами.
    На пол тоже кладёшь вату а потом фанеру, но лучше ОСБ, более устоичив к влаге!
    Вот и всё :)
    E36 нравится это.
  3. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    Отлично, значит утеплить знаю теперь чем!
    Значит вату эту под вагонку засунуть? Так понимаю? ( а она гнить не будет?)
    Ну набивать деревянные рейки , я так понимаю их надо прекрепить как??? С помощью дрели, ну к бетону , надо просверлить)
    :oops:
  4. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Уважаемый,не делай ничего сам,раз ты такие вопросы задаёшь. Найми лучше человека,который тебе это всё сделает. Без обид
  5. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    Регипсом может и не стоит обшивать,т.к. потом его надо зашпаклевать и как то отделать,а т.к. ты не спец по строительству,то наврятли сам сделаешь.поэтому лучше заашить пластиком.сначало выставляешь каркас из профилей,информацию можешь найти на www.knauf.ru или www.knauf.lv.потом укладываешь минеральную вату(она не сгниет)и после этого обшиваешь все пластиком.на счет пола самый лучший вариант-полы с подогревом,но по деньгам дорого.так что дерзай!!!!!
  6. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    Я все понял кроме одного!!!!!!!! Неврубаю как крепить!
    Выставляешь каркас из профилей , ну так для пластиковой вогонки - там тока пластиковые профиля!
    Их надо же крепить на что то я так понимаю, не на голий блок - стену!
    Магнат упоминал в первом сообщение - что надо набивать деревянные рейки !
    Ну так надо сперва рейки набить , а потом профиля крепить?
    Или сразу на голий блок ( стену ) крепить профиля для пластиковой вагонки?:help:
  7. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    делаеш каркас из метало профиля,утепляешь ватой и зашиваешь пластиком,пластик крепится к профелю с помощью саморезов по металу с плоской шляпкой.
  8. Out
    Out Давай приколимся ?
    19 сен 2007
    Рига, Гравис
    +1 к пластмасовой вагонке ! - современно, красиво и проста в установке ...:wink::super:
  9. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    еще примеры что получутся
    Бухало нравится это.
  10. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
  11. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    КРАСОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Все понял кроме - делаеш каркас из метало профиля!
    Как это сделать? Может скинешь фото? Мне удобней будет понять :!
    Объясни плизз , Дизелек на тебя надежда вся!
  12. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    короче: есть профиля ud-это профиль для периметра,есть профиль cd-это направляющие.крепишь профиль уд по периметру ,затем в него вставляешь профиль цд предварительно отрезав по нужной длине,его закрепляешь к стенке с помощью так называемых крокодилов через 60 см,потом это все дело виставляешь по плоскости и вуаля все готово.потом обшиваэшь.извени если не понятно обьяснил.попробую найти фотки каркаса.
    E36 нравится это.
  13. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    да , поищи пожалуйста фотки каркаса!
    Теперь значит знаю что надо профиля цд и уд! Отлично!
    Жду фото каркаса!
  14. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    незнаю насколько тебе будет понятно но лучшего ничего нет.потом пойщу в нете,но видно ветртикальные направляющие цд,а по периметру уд,под пластик каркас такой же толко направляющие чаще ставь,если пластик будешь шить вертикально,то направляющие ставь горизонтально,если пластик горизонтально,то направляющие вертикально.пробуй помучаешься научешься и поймешь что к чему.
  15. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
  16. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    А чем профиля крепить к стене?
  17. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    деталька 6с
  18. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    Ну этот каркас получается для вагонки такой же как и для гипсокартона?
    Иными слова надо делать каркас под гипсокартон?
  19. E36
    E36 New Member
    15 ноя 2008
    Ну прежде чем прикрепить деталь 6ц, надо дрелью проделать дырочку в стене , Правельно? Ну чтоб закрепить!
  20. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    ну да естественно,а крепить на дюбеля knauf диаметр 6мм.
