Датчик наличия пассажира
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем surix, 5 янв 2008.
  1. surix
    surix New Member
    9 апр 2007
    Рига, Лужники
    Е46 1999г. Загорелась лампочка аирбега, определили, что виноват датчик наличия пассажира. В пермалате сказали только замена, в латбеме говорят можно обойти эту проблему без замены... Может кто сталкивался, помогите пожалуйста чем можете.
  2. neuromancer
    neuromancer New Member
    22 окт 2007
    хорошая
    Марупе - Рига - Марупе
    В Латбеме очевидно хотят поставить обманку - машина будет думать, что на пассажирском сиденье всегда кто-то есть.
    Плюс - дешевле.
    Минус - при аварии подушка пассажира стрельнет в любом случае, есть пассажир или нет.
  3. Gimme
    Gimme New Member
    30 июн 2007
    Вышеописанное верно. Так себе и сделал.
    Работа + обнуление компа = 15 Лс
  4. NEC
    Помоему подушка должна выстреливать только если пассажир есть и он пристёгнут.
    Если он не пристёгнут подушка не должна стрелять вроде.
  5. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Сколько попросили за замену?
  6. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    Vrode gdeto na estonskom sajte bilo kak samomu izgotovitj etot imitator
  7. Valentins
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
  8. NEC
    Начинаю верить Задорнову, насколько пытливый русский ум.
    Что только русский человек не сделает, чтобы не делать по-человечески. :lol:
  9. AJlekcaHgp
    На сколько знаю,она стреляет,но с меньшей силой... :roll:
  10. NEC
    Разве у неё есит режимы.
    Там пиропатрон внутри, он либо взрывается либо нет. Мне кажется не должна стрелять если пассажир есть и не пристёгнут.
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Была подушка от е90 что- ли :roll: там на взгляд 2 патрона :) так что может быть 1 слабее, а 2 вместе сильнее :roll:
    правдо я смотал все провода и взорвал :green: надо было по очереди проверить :roll:
  12. surix
    surix New Member
    9 апр 2007
    Рига, Лужники
    125Ls сам датчик Сколько стоит поменять и спрашивать не стал :)
  13. surix
    surix New Member
    9 апр 2007
    Рига, Лужники
    Где делал?
