Датчик наружного освещения.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем CMETAHKA, 3 фев 2013.
  1. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Товарищи бэмэвисты!
    Интересует Датчик наружного освещения, принцип его работы. Как я понел при поворачивании включатела в Auto, то свет включается автоматически и так-же работает от освещенности, но сколько я пробывал тестирывать, свет горит постоянно, дажа если ясная погода и светит солнце, может датчика нету? Хотя написанно что он идет комплектом с датчиком дождя.
  2. Oleg
    Находится он если я не ошибаюсь на лобовом стекле рядом с датчиком дождя, ну в Е39 вроде так.
  3. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    ну где он находится я примерно понел, а вот как он работает.. потому-что как мне кажется он не работает у меня... я туда и фонариком на прямую светил и на солнце стоял... все равно фары как горели так и горят..
  4. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    А туманки, случайно, не включены? Если не ошибаюсь, при включеных туманках при положении выключаетеля в режим Auto - фары горят постоянно - т.е. датчик не реагирует на окружающий свет.
  5. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Нет туманки были выключены.
  6. Paparazzy
    а у нас, разве не прошивают авто на постоянное горение фар в режиме "А"?
  7. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    режим "А".
    если переключатель в этом положение.
    когда темно становится - включается ближний свет, заднии габариты, подсветка номера и подсветка приборов.
    Если не включены туманки.
    Авто включение ближнего света (если оно есть), положение переключателя в режиме "ближний свет".
    Автор, для начало проверить по VIN есть ли такая опция на машине.
    Проверить датчик, если опция есть.
    Забить на эту проблему, так как всё равно у нас надо ездить постояно с включёным светом.
