Датчик наружной температуры
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем son26, 11 дек 2013.
  1. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Тема старая,но ответа не нашел.
    530d 2001
    Заменил датчик,заменил фишку с проводами(12-15 см.срезал/добавил) -все равно на +6 градусов больше показывает.Где "копать" дальше?:so:
  2. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    стоит в родном месте?если нет, убери подальше от противотумаки...
  3. CaHbOK
    Постоянно на +6? :so: Плохой контакт занижает температуру, а тут наоборот, может слишком зорошие провода впаял? :so:
  4. Андрюха*
    так на улице +6
  5. CaHbOK
    Кажись автор написал что врёт на +6 градусов, т.е. у него +12 показывает.
  6. Bibas
    датчик новый? оригинал?
  7. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    :so:Есть новый датчик, если что можешь подьехать- подключим!!!!
  8. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    :lol: Начну историю с начала.
    Старый датчик ,вместе со щитком потерялся еще давно.Летом купил датчик FEBI , +6 больше показывал сразу.Актуально стало в морозец,на улице -5 ,у меня показывает +1.Решил разобраться.Сначала почистить фишку-почистил-результат тот же.
    Так -как фишка не первой свежести,решено было заменить.Купил новую с проводами,срезал старую,припаял новую.Воткнул датчик-ничего не изменилось( +6 от нормы).Методом исключения ,осталось поменять датчик температуры.Куплен был SWAG. Заменил. Результат не изменился.Теперь у меня есть 2 датчика(рабочих) и новая фишка.:doh:
    Теперь где смотреть? Что делать?:so:
  9. Андрюха*
    что сваг что феби гавно еще то, была такая же проблема, думал как таааакккк ведь датчик новый а вот куй там, поставил оригинал и все вернулось на круги своя :) поставил себе бу оригинал
  10. Bibas
    золотые слова:friends::hello::super:
  11. CaHbOK
    Купи оригинальный датчик. :hello: Ну или впаяй сопротивление в цепь датчика. :)
  12. BMW_Norway
    BMW_Norway New Member
    8 янв 2013
    G4S безопасность
    Norway Oslo
    Мдааа )))) С одной стороны покайфу, смотриш всегда жарко ))))))
  13. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Кому интересно-продолжение истории.
    Стал я "колхозить".
    Впаял последовательно,в цепь датчика подстроечный резистор.Выставил температуру(подкрутил настройку) по термометру.Обрадовался,что все верно вроде.Радость была не долгая.Правильную температуру он стал показывать в маленьком диапазоне (от 8-12 градусов,погрешность +/- 1-2 гр),а дальше большая разница до +/- 5-6 градусов.Пришел к выводу-Подстройка резистором проблему не решает.:so:
    Как уже предлагали знающие люди-был куплен датчик оригинал(б/у) Выпаял резистор,спаял провода,заизолировал и вставил оригинальный датчик.
    О ЧУДО!
    На панели засветилась температура соответствующая уличной(сравнил с термометром)
    Вывод:если датчик наружной температуры-то только оригинал:clap:
  14. Dimon1990
    Dimon1990 Member
    3 сен 2013
    Добрый день всем.
    у меня похожая проблема, но только б.к. показывает все время -40.
    Видимо из-за этого когда кондей включаю, на ноги дует горячим.
    Может у кого то есть этот датчик? и если подскажете, где он должен находиться и куда подсоединять, было бы супер.:so:
  15. Miroslav
    Miroslav Member
    29 авг 2012
    Работаю
    Датчик в переднем бампере с правой стороны. Накрылся. Себе брал на ebay....Работает без проблем.
  16. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    может быть проблема не в датчике, а в проводке. А фигачить в ноги кипятком может, если подклинили клапана печки. В общем всё взаимосвязано, по порядку чини и будет тебе удовольствие.
  17. Paparazzy
    Да он на разборке пару евро стоит.
  18. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Ты уверен?
  19. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Если есть знакомые на разборке, то он стоит не дорого, но суть вопроса в другом, я его себе покупал в бмв центре в Гермашке за 25 евро. Разве это дорого? Стоит ли мататься, тратить соляру и кредит звонить на тот же шрот, из за такой суммы? Не вижу смысла, но это конечно мой взгляд на вещи.
  20. Dimon1990
    Dimon1990 Member
    3 сен 2013
    Вчера поднимал машину, и не нашел тот датчик, видимо у меня его просто нету. бампер меняный. Да и куда вывести это я придумаю, вопрос в том, к чему его подключать?
    попробую работающий бу наити, если нет, так буду новый покупать )
