Всем привет у меня вчера такая проблема случилась завёл машину ну и пока она грелась решил поменять лампочку подсветки в салоне впереди центральную между двух маленьких пока её менял включил одну из маленьких и она затухла перестала гореть центральная горит а те две нет но вот беда так плюс к этому горит и не тухнет на приборе панели датчик подушки безопасности он загорелся во время всей этой операции с лампочками или просто совпадение я не пойму мож кто сталкивался помогите советом как устранить эту проблему заранее благодарен Е36 320 1996 бензин
