Датчик температуры двигателя
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем DEN15, 20 фев 2009.
  1. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Всем Добрый день!
    У меня вот такой вот глюк:
    1. Стадия (2 недели назад началось)
    Датчик температуры двигателя через пару минут после запуска двигателя зашкаливал на перегрев, потом через какое-то время (не обращал внимание) он начинал работать нормально.
    2. Стадия (пару дней назад)
    Рассмотрел уже внимательнее. При запуске холодного двигателя наблюдается следующее:
    - стрелка быстро поднимается до конца в красную зону
    - сразу, уже медленнее, падает до синей зоны (я так понимаю что так и должно быть)
    - где-то минуту (иногда меньше) показывает реальную температуру двигателя (т.е. стоит в синей зоне)
    - стрелка моментально перескакивает в перегрев и так уже "навсегда"...
    Я так понимаю проблема не в панели приборов, а именно в датчике самом. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может подскажите где этот датчик и как его проверить? Сколько может стоить замена?
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Всё это происходит на холостых?
    Какого месяца машина?
  3. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    На холостых или при езде без разницы. И так и так одно и тоже. Насчёт месяца не уверен, но вроде бы октябрь!
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Датчик вкручен в водяной насос и стОит латов 10...
  5. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    А не подскажете в любом автомагазине будет или надо в спец. БМВэшный?
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Навряд ли он будет в любом магазине... Подберут вам датчик от какого-нить Форда... Лучше купить оригинал в БМВшном, приобретая тем самым гарантию того, что датчик подойдёт к вашей машине и будет работать как надо :)
  7. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Спасибо! :friends:
  8. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Как дела?
  9. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    После 15-го в сервисс поеду проверяться! Отпишусь тогда! :super:
  10. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Наконец-то нашёл время и поменял в сервисе датчик... К сожалению безрезультатно. :hz: Всё как было. Получается дело в проводке? :so:
  11. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    там вазможно гдето стоит преобразаватель сигнала каторорый от датчика палучает переменый сигнал и выравнивает его вазможно дело в самой панэли
  12. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Если бы дело было в панели, то (мне кажется) это не влияло бы на работу двигателя. А тут как раз наоборот. Пока стрелка в синей зоне (иногда несколько секунд после того как завёл, а иногда и во время езды перепрыгивает туда) едет нормально, а как только прыгает в красную зону - как трактор... Оборотов не набирает, пердит, появляются посторонние звуки.
  13. NitrOus
    NitrOus Свой человек
    3 сен 2008
    А может что-то с термостатом?
    Я не спец в этих делах, но он же там если смолан, вроде может гонятй тосол по малэнькому и больйшому кругу, т.е. либо перегрев, либо наоборот негреется..
  14. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Забыл написать, что до этого делал диагностику и там выдали вот такой вот пункт:
    123 Сигнал датчика темп.охлажд.жидк.двигателя.
    Так что я всё-таки думаю что это именно с датчиком что-то не так.
  15. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Был сегодня в сервисе, где менял датчик, там осмотрели и ничё толком сделать не смогли. Выдвинули только следующие версии:
    1. Надо скинуть ошибки на компьютере и всё будет ОК.
    2. Неисправность непосредственно в панели.
    3. Проводка.
    4. Возможно есть ещё один датчик темп.охл.жидкости.
    Сказали что скорее всего 1 версия. Направили в Латбему или Бассе. Говорят там лучше знают.
    Как по вашему, какая версия звучит правдоподобней? :so:
  16. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    я ставлю на вариант 2
  17. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    А сколько выводов было у датчика, который тебе поменяли? По WDS вроде как должен стоять сдвоенный датчик температуры (2в1) 4 контакта. Одна часть для индикации на панели, а вторая для блока управления двигателем. Так что либо тебе поменяли не тот датчик, либо вариант 3, проблема в проводке.
  18. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Всё правильно! 4ёх контактный и поменяли.
  19. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Я думаю тогда надо искать проблему в проводке, причем в той части где все 4 провода идут вместе.
  20. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    А первый вариант совсем не катит? :so:
