Датчик уровня топлива
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем check, 14 мар 2009.
  1. check
    check New Member
    27 авг 2008
    d
    Добрый день!
    1) На приборной панеле не исправно показывается уровень топлива в баке. Вероятно, нужно менять датчик в баке. Так вот вопрос, есть ли смысл пробовать найти б/у или же лучше брать новый? И как сложно он меняется, просто открутить - вынуть старый - вставить новый - закрутить? Или же там сложнее?
    2) Может ли из-за плохой работы топливного насоса в баке повыситься расход топлива? Если менять, есть ли смысл искать б/у? Сложна ли его замена?
    ЗЫ: 318тдс, 95 г.
    Буду благодарен за любую информацию!
    Спасибо!
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Б/у датчик - это лоторея. Если с проверенной машины, можно рискнуть, а так...
    Датчик с насосом, меняетса легко, отсоеденил, витащил, поменял на другой и назад поставил/подключил аккуратно. А вот со вторым датчиком, без насоса, гемор:zloi: Там вместе с поплавком какиета трубки идут, подозреваю что када они новые, они мягкие, но со временем дубеют, и вытащить этот датчик не так и просто, и еще сложнее не погнув/поломав его туда назад запихнуть. Я вот как не старалса, а попловок всетаки подогнул када ставил назад. Терь у меня при полном баке, под крышку, датчик на приборке чутка до конца не доходит:doh:
  3. check
    check New Member
    27 авг 2008
    d
    Может из-за неисправной работы топливного насоса повыситься расход топлива?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Какого насоса, их там два? Один в баке, другой Высокого Давления:so:
  5. check
    check New Member
    27 авг 2008
    d
    Ну мы ведь ведем разговор о том, который в баке :roll:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А ну звеняй, запарилсо:emo: У меня он был поломан, как давно я незнаю, но обнаружил это, только после того как в баке осталась четверть, и я не смог завестись:ok: При этом расход был в норме.
