Датчик внешней температуры
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RBDRaGeR, 30 апр 2013.
  1. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Здравствуйте,
    есть пару вопросов по - внешней температуре.
    1)Владельцы Е39 кузовов, сколько у вас показывает бортовой компьютер внешнюю температуру, при первой заводке автомобиля?
    У меня она варируется от -14 - -16 (в тот момент как действительная температура снаружи около +8), потом подымается к температуре действительной, которая есть (вчера это было +16 градусов).
    2)Сбрасывается ли у вас температура в минус при езде по шоссе?
    У меня она бывает сбрасывается сама по себе, когда я еду по шоссе, датчик показывает +16, и вдруг мне кричит бортовой компьютер, что будьте осторожны снаружи -1 градус, и в этот момент температура повышается быстро до +16.
    Замечу, что скидывается ни при тряске авто по ямам, ни на резких поворотах, а в какой то ровный момент - Таким образом я исключаю, что проблема в проводах.
    П.С.: Вчера заменил датчик на новый, купил у дилеров БМВ (оригинал), но это не помогло, теперь скидывается температура 1 раз за поездку, и не до -20 градусов, а до -1 - +1.
    3) Это вообще проблема, или это нормально для авто 2001 года? у меня 530 дизель.
  2. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Если не знаете такой проблемы и её решения, ответьте хотя бы на вопрос (1), чтобы я с уверенностью мог понять причину поломки, или не поломки.
  3. Ky}|{uK
    датчик чломан когда показывает -40 =)
    в е 39 датчик темературы показывает правельно только если скорость автомобиля 30км\ч или выше ,
    у меня погрешность допустим в -10 на разогретом моторе когда стоит и тарахтит (у меня бензин) показывает -4, как начинаешь ехать то становиться как надо =)
  4. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    У меня, аналогично, когда стоишь температура не меняется, как поехал, она начинает ползти к правильной температуре, но почему с утра в гараже, где около +8 градусов, он стремится к -14 градусам? А на старом датчике она вообще бывало показывала около -30!?!? С чего такие показания?
  5. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Поменяй датчег.
    П.с. А че.. бульбаш вентспилский не способен помочь? Он же "мастер"!
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    что менять??? Датчик, который я вчера поменял и без изменений? какой ещё датчик поменять? Читай внимательнее, а мой брательник пока занят другими проблемами, чего мне его нагружать!? я решил узнать, как тут общение на форуме. Но смотрю, не очень. Неужели сложно написать, какая температура при заводке автомобиля у ваших авто Е39? Или вы заходите читать тему, ради того чтобы позлорадствовать над чьей то проблемой?
  7. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    На любой тачке температуру показывает четко какая есть. При учловии что она в порядке.
  8. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ну заменил я датчик, на оригинальный от дилеров БМВ, отвалил за него 32 евро, поменял и изменения есть, считает быстрее, когда еду, но -14 показывает на первой заводке, а на старом датчике показывал либо -14, либо -25, или -31.
    Что может быть ещё? На что ещё обратить внимание? Могу ещё срезать и заменить фишку, которая на датчик подходит, поможет?
  9. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Та же херь происходит. :zloi:
  10. Paparazzy
    какая есть, такую и должен показать. У тебя звезда проводам. Возможно около самой фишки.
  11. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    +1 смотри провода может где облупились еще:hello:
  12. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    У меня показывает какая и есть температура на улице,стою я или еду,только завёлся или на горячий двиг,температура за бортом не меняется от этого
  13. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Блин, значит показывать должна она нормально, ну тогда фишку заменю на новую, если всё останется как и сейчас, тогда глубже не залезу, не смогу физически без ямы куда либо залезть :)
  14. CaHbOK
    Скорее всего провода окислились под изоляцией, было такое на е34, поменял провода, всё стало тип-топ.
  15. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    а какой промежуток проводов заменил? от фишки до какого момента?
  16. CaHbOK
    Сантиметров 20, до того места где в моторный отсек заходят из бампера. В е39 может и что другое, это в е34 всё до боли просто устроено.
  17. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    ну спасибо за совет, мне тоже не нравится именно тот участок, который ты описал, я тоже его заменю. Заменю, отпишу, как вышло. :friends:
  18. Miroslav
    Miroslav Member
    29 авг 2012
    Работаю
    У меня датчик показывает с погрешностью , где то на 3 градуса выше чем реально есть снаружи. Но если на солнце постоять долго, то намного больше. Но при езде приходит в норму.
  19. JIexa13
    JIexa13 New Member
    14 апр 2013
    Никаких погрешностей с датчиком нету.
    Если плюсовая темп. то показывает четко со знаком + (независимо от того, работает двигатель или нет).
    Если минусовая темп., то и показывет -
  20. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Да, спасибо ребята, теперь точно знаю, благодаря вас, что где то косяк у меня в проводке, так как датчик новый стоит. Сегодня фишку почистил, вся зелёная была, завтра проверю утром, помогло или нет, если минус не покажет то всё окей, а если покажет, надо будет заказать фишку новую, а не эту затёртую ставить.
