Датчик внешней температуры.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем misterbobo, 9 окт 2015.
  1. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой... Датчик внешней температуры показывает +50, на сколько я помню это как индикация обрыва или убитого датчика...
    Датчик сменил и ни чего не изменилось, померил напругу и на фишку приходит около 4.7 - 5.0v. Получается обрыва и нет.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Вроде как надо покататься полчасика и температура упадёт с 50 до реальной. Мозги откалибруются. :hz:
  3. Paparazzy
    Мне казалось, когда обрыв, показывает -40:so:
  4. Андрюха*
    попробуй поменяй с F на С (Фаренгейт - Цельсий)
  5. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Я уже проехал каких 300 - 400 км с момента замены. К сожалению ни каких изменений.
  6. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Вот я конкретной инфы не нашел, каждый пишет по разному. И как бы обрыва нет, какой то вольтаж есть.
  7. AxiLe
    Проверь градусы ли у тебя стоят. Когда дохлый датчик или обрыв то показывет -40. Если у тебя показывает + И при этом вольтаж 5, то всё впорядке с проводкой глюк в климе скорей всего.
  8. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Ну вот, пощелкал бк и он мне выдал что температура колеблется от 063 до 066. На сколько я помнюэто по другому считывалась. К примеру 063, это 6.3 градуса или это только к уровню топлива относится??
  9. misterbobo
    misterbobo Member
    3 авг 2013
    Электрик
    Rīga
    Ну вот, пощелкал бк и он мне выдал что температура колеблется от 063 до 066 ( это в режиме теста на t окружающей среды). На сколько я помнюэто по другому считывалась. К примеру 063, это 6.3 градуса или это только к уровню топлива относится??
    Получается что в тесте поавильно а на бк приходит чуш.
    Так же петебунькал датчик и работает отзвчего, в тесте показывает четко... А бк не меняется
  10. Takaheshi
    Takaheshi Member
    22 авг 2015
    Riga, Latvia
    народ, а куда вести проводку от датчика этого? сколько искал - нигде не нашёл... латбема заломила 135 евро за 2 провода до датчика.
  11. Paparazzy
  12. Devilangelo
    Devilangelo Member
    22 окт 2013
    BMS wds тебе в помощь...
