датчики детонации - на что они влияют?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем dedof, 20 янв 2013.
  1. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    на диагностике м50б25 показались ошибки по датчикам детонации хочу спросить на что они влияют и можно ли с этим недугом затягивать или все таки стоит поторопиться с заменой? может есть у кого б/у в рабочем состоянии?:so:
  2. Dimon32
    аналогичная проблема :ivf:
    только сначала скинь ошибки и покатайся какое то время, у меня эти ошибки пропали и вот уже как неделю их нет, и похоже они и не собираются вернуться :lol:
    какие симптомы? мотор нормально работает?
  3. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    у меня к датчикам детонации были в нагрузку еще ошибки по воздухомеру, д. коленвала и зонду. их заменил на новые, диагностику после не проводил чек остался гореть как завел секунд 5. д детонации видно трещину на корпусе. до замены были симптомы: холостой ход прыгал и глохла, при езде газ не довался иногда вастрелы были во впуск иногда просто тупила. пока не ощущается что бы были какие нибудь симптомы из старых:swayka:
  4. Dimon32
    ну так датчики детонации могли словить ошибку из за других проблем - так что катайся, потом опять на диагностику. по ним ошибок больше может и не быть :ivf:
    на обоих датчиках трещины? :so:
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Трескается у них пластмаска от нагрева, в этом ничего страшного нет, тк там где они стоят сухо и тепло. Проблема может появится когда при обмывке двигателя в трещину попадет вода. При проблеме с детонацией комп обычно запоминает все параметры при которых это произошло те температура обороты скорость и тд
  6. Dimon32
    ага :ok:
    типа того:
  7. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    я тоже думаю что из за всяких перебоев они сработали. ошибка по ним не сбрасывается если акум отключить на воздухомер у меня сбросилась когда я поехал второй раз на диагностику после его замены. на первом возле стакана точно есть, второй плохо видно и он в масле это плохо или не смертельно?:crazy:
  8. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    в такие результаты меня не посвещали сколько помню писалась вроде только ошибка
  9. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    При возникновении детонации датчик выдает сигнал в блок управления двигателем, который корректирует угол опережения зажигания.
  10. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    пару раз заряжал акум снимал клеммы и вот уже наверно неделю как чек не загорается из за ошибки ДД. пока оставлю их в покое:swayka:
  11. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Прие неработающих датчиках (ке) детонации скорее всего не будет выдаваться полная мощность двигателя, мозг будет всё время подрезать опережение на ту максимальную величину которая выделена при этих условиях (при детонации). Так же М5Е39 при неработающем одном датчике не ехала как должна.
  12. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    неисправный датчик не может мозг заставить отключить подачу топлива? у меня на холодный движок пока не нагреется при морозе было на прямой то дергалась как будто бенз заканчивался, то раз стрелка расхода убегала к нулю и машина вела как будто подачу топлива отключили газ чуть нажмешь и все в порядке. насос пробовал другой ничего не изменилось
  13. Dimon32
    +1 те же симптомы у меня :gigi: думал датчик ХХ мозг парит, хоть и не показывается в диагностике, или катушки - поменял и то и другое на 100% исправные, ничего не изменилось в плане дёрганья :gigi: надо датчики детонации менять :doh:
  14. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    а с чего ты взял что в этом виноваты датчики детонации, я только предположил по этим симптомам:nono2:
    Михалыч нравится это.
  15. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    При чём тут подача топлива. Я говорю про откат зажигания, меньше опережение - меньше мощности, никаких других симптомов :doh:
  16. Dimon32
    потому что больше нечему впринципе - в диагностике выбрасывает только их... ну разве что подсос воздуха где-то :so: ну или что то не до конца навернулось и пока в диагностике ошибку не выкинуло :lol: поменяю датчики, а там и видно будет :gigi: дорогие они правда - 25Лс/штука :crazy:
  17. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    да есть дороговато я думаю в шроте цену спросить на первое время поставить ради эксперимента
  18. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    значит у меня еще какая то мистическая хрень сидит в движке:hihi:
  19. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    а потеря мощности постоянна или временами?
  20. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ну конечно постоянно.
