Давит ОЖ м52
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем artyp, 10 фев 2017.
  1. artyp
    artyp New Member
    30 окт 2016
    Krāslava
    Добрый день, господа.
    Сегодня появилась такая проблема-на стоянке заметил,что из-под машины потекла ОЖ. Заглушил,через 30сек течь прекратилась.
    Дома полностью охладил мотор,залил ОЖ по уровню,завел. за 10 мин якобы прогрелась до 90 градусов.Так же течет. Заглушил,открыл крышку расширительного-выплюнуло. ОЖ явно не 90 градусов. При закрытой крышке давит сверху из расширительного.
    И еще-сама машина на газ не переключается,4 поколение,хотя по идее должна.
    е39,97 год,м52б28.
    Помогите,люди добрые!
  2. NEC
    головка на этом моторе тонкая. ей нужна полностью рабочая система охлаждения, без воздуха, иначе может треснуть.
    будь осторожен, не катайся с течью :doh:
    на газ не переключает, скорее всего, из-за того что охл. жидкость на редукторе не достигает нужной температуры.
  3. artyp
    artyp New Member
    30 окт 2016
    Krāslava
    Понял,спасибо.
    Что-то грешу на термостат,завтра поменяю-отпишу.
  4. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Проверь доп-помпу под клапанами, если не рабочая - поменяй, не поленись и с ней прокачивай воздух после замены чего-либо по охлаждению. М52 у меня закипал строго раз в пару лет. В итоге все патрубки пока не поменял с радиатором в т.ч. и все равно они жестковаты были при рабочей темп-ре ОЖ.
  5. a13x
    Была похожая проблема на м54. В итоге пришлось поменять и бачок и крышку, потому что бачок дал трещину, всё стало нормально.
    Но, как оказалось, надо было вовремя поменять только крышку, в которой был неисправный клапан.
  6. markovkin
    Крышку нужно менять по идее раз в 2 года и ставить не китайскую/дешёвую. У антифриза тоже есть срок службы и если его вовремя не менять то температура кипения падает. Термостат редко когда залипает в закрытом состоянии, обычно в открытом и машина перестаёт прогреваться до рабочей температуры. На этом моторе (и не только) стрелка будет стоять ровно на 12 часов при температуре ОЖ от 74 помоему и до 110-116. Конкретно лучше смотреть по тесту приборки. Там не так много элементов в системе ОЖ и проверить их работу не так сложно.
  7. artyp
    artyp New Member
    30 окт 2016
    Krāslava
    Спасибо всем,просто в системе оказалась пробка. Прокачка помогла.
    Купил пробку за 5 евро-фигня полная,не держит.
  8. Paparazzy
    где купил? А не держит, может потому что, давление сильное? Пробка то откуда в системе?:roll:
  9. artyp
    artyp New Member
    30 окт 2016
    Krāslava
    Да на месте у себя брал.
    Нет,она даже закручивается туго очень,патрубок нажимаешь-слышко как сифонит.
    Вот откуда пробка точно сказать не могу. Пока что все ок,2 месяца прошло.
  10. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    1 - менять крышку ОЖ
    2 - искать утечку
    3 - бачок менять только если это именно он треснул
    4 - снимать радиаторы и мыть с обеих сторон (и между радиаторами обязательно)
    это на первый взгляд. Пробка не будет образовываться, если компоненты системы охлаждения в порядке. Если ничего не сделаешь, то в следующих раз бахнет или бачок, или патрубок
