Привет всем так как приобрел саму детальку хотелось бы узнать.может кто то менял её и может поделится опытом как её снять ? на выходных собираюсь менять!на нашем форуме не нашел такой темы!читал на других форумах по поиску ничего не нашел кроме что трубу надо метра четыре для рычага и тд. Не пишите едь в сервис!
открываем капот выкидываем, кожух воздуховода, вентилятор, диффузор вентилятора. Скидываем ремни оба (попутно запоминает, как они стоят) Далее клиним маховик берет хороший вороток + трубу Срываем болты (болт) Заливаем все ВД40. т.к этот шкивок не так просто снять будет.(скорей всего) ну и все впринцепе. Тока не забываем поставить болты шкива на спец клей п.с если шкивок, китая-итальянский- бить он будет не по детски и развалится меньше, чем через пол года
Bibas скажи пожалуйста нельзя ли как нибудь заклинить кардан например или просто на тормозах и на скорости! шкивок corteco.
Поставили вроде как самый хороший из аналогов 110 Лс со скидкой, как я слышал оригинал стоит 300 Лс. Не очень вериться.
]сегодня утром как посветлело снял жалюзи и поехал в сервис чтоб открутить пистолетом нитам то было не пошел болт.пришлось часик повозится чтоб сделать съёмник делал из того что было ни смейтесь под рукой была только сварка и болгарка. получилось это!!!![/IMG] упер это в землю 1.5 метра труба и все открутилась показалась легко! также поменял 2 ролика и ремень !если бы не делал чудо ключ пол часа работы!
