Вообщем есть реплика 37 дисков р18, ширина 8. Влезит ли на перед 235/45/r18? Подвеска М-техник. Замучился разбивать подкрыльники, хочу повыше... Ах да, замечал что у некоторых подкрыльников и вовсе вроде нету. Их можно снять и без них ездить или как? Я про М-бампер конечно же.
235.45 р17 оригинал 235.45 р18 это уже высоко... на твою спорт. ходовую встанут и будет ряд проблем. нет смысла. ставь 235.40
Я уже купил 235/45/18 и 235/40/18. На перед не влезло.... поставил на зад, зад теперь подчти под арками но вот ежу не цепанул ещё не разу не чего. Какие проблемы могут быть? Просто куда мне уже резину то девать, раз купил.... :S Купил М+С. Кст, насколько Р17 меньше чем Р18?
разница на один дюйм между Р17 и Р18, если не изменяет память это на 2.5 см в диаметре. Но суть не в том, а в том что соотношение 235\45 на Р17 не равно 235\45 на Р18. То есть значения одинаковы, но её параметры на Р18 будут выше, чем на Р17.
Поставил себе на перед 235/45/18... Полет нормальный ...Были 225/40/18,колею ловил немного и каждую ямку чувствовал .Теперь передок идет как на оригинале 225/60/15... Проблема осталось на задней оси. При оригинале,все ок. Сейчас стоит 235/40/18...Вроде тоже пробивает (на Touringe слышно по скрипу обшивки задней двери ),собираюсь поменять на 245/45/18...
