Для чего служат датчики на ступицах? (не ABS)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем iljaajli, 11 янв 2012.
  1. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Менял тормозные колодки по кругу, и обнаружил что как на передней, так и задней оси стоят датчики. на ступицах. Для какой системы они нужны? АБС нет(я так думаю), т.к оранжевых коробочек под капотом нет, да и АБС не горит. Если я в чём-то не прав поправьте :bighands: .
  2. Владислав
    16 июн 2004
    может датчик износа колодок ?
  3. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Думаю, это абс датчики. Е36 вроде и не было без абс..
  4. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    не не, датчик износа колодок не на ступицах стоит :D. Датчик износа колодок прикреплён непосредсвенно с тормозным колодкам, он тоде есть...
  5. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Скорее всего это датчик АБС, так как никакие другие системы датчиков на ступицах не имеют:iks:. Возможно что взамен разбитой была установлена ступица от машины с АБС (иногда такое тоже бывает), или у тебя сломана АБС и лампочка из панели снята - поетому ты думаеш что у тебя нету АБС:emo::emo::emo:
  6. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Если бы было заменено что-либо, то не менялось бы по всему кругу :hihihi , не щитая расходников как колодки, резина. Стоят дачики по всему кругу.
    Лампочка на месте.
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    а с чего ты решил что под капотом должны быть оранжевые коробочки?:green:
  8. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А разве E36 были без АБС
  9. kgonix
    kgonix New Member
    7 сен 2008
    Rezekne
    оранжевые коробочки это airbag он имеет ввиду, не? а ABS найдёшь по трубкам тормозным от главного цилиндра (по любому должен быть)
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    316i.1992 года с барабанными тормозами сзади, шла без АБС насколько я знаю:cool:
  11. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Попаду к машине, посмотрю тогда, может предохранитель вытащеный просто , по этому и не работает. Многим не нравится просто абс, предпочитают классику , то есть без него ) , особенно те, кто всю жизнь без его отъездил.
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    нет, на все е36, в том числе и с барабанами, стоит абс. 36ой кузов без абс не бывает. ну в смысле с завода:gigi:
    хотя чей то вспоминаю на 36клубе была тема о 316(м40) без абс... был долгий спор, это сток или самодел...
  13. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Именно м40, смотри етк, там есть тормозмая система без гидроблока:eek:
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Действительно есть без АБС.
  15. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    У меня с м40 316 е36 1992 года с задними барабанными тормозами и с завода с abs :bighands: Может у меня исключение?:hihi:
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    исключение как раз без абс:bighands: киньте ктонить номерок по етк, нимогу найти...:so: чиста так... шобы знать:roll:
  17. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    а потом тормозят в пол на льду, насмотрелся я на таких классиков ...:frozen:
  18. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    :green: на льду по барабану как давить на педаль.
    На самом деле лучше классики будут обрубать АБС и тормозить прерывисто без АБС, чем прерывисто с АБС...:iks:
  19. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    это на собственном опыте испытал? :haha:
  20. kgonix
    kgonix New Member
    7 сен 2008
    Rezekne
    я вообще за присутствие ABS, но в Е36 с барабанами он работает очень не корректно, предсказать его работу нереально. В Е34 ABS работает в разы лучше. Не знаю как с задними дисковыми дело обстоит в Е36.
