Всем привет. Проблема в том, что если машина постоит долго, например ночь, то нужно очень долго крутить чтоб завести. А сегодня даже АКБ сел. Долго крутить, загораеться лампочка свечей. Без диагностики можно чтото узнать?
Скорей воздух, шланги обратки от форсунок могут подсекать, все топливные магистрали пноверить надо. А так заводится ок? На гарячюю когда постоит тоже заводится?
Сейчас купил АКБ, завелась с первого раза. Буду смотреть дальше что будет. А так, 320д 2002 год, фарсунки, 110Kw. Спасибо Jurij75. Дальнейшее поведение машинки отпишу.
А бывают насос форсунки у бмв? По теме, может стартёр подыхает. А может и вправду просто аккум надо было поменять.
Замерили после установки нового АКБ, всё в поряде по генератору. И стартер на себя не берёт. Посмотрю что будет завтра утром. Отпишусь. И спасибо за такую быструю помощь.
Стартер меняный, крутит бодро. Сегодня заводил, подождал пока подкачивающий отключиться, завелась по быстрей.
Всем привет. Из-за чего ещё может попадать воздух в топливную систему? Всё визуально осмотрел, вроде все целое. Или какие ещё могут быть причины плохой заводки на холодную после долгого простоя.
А насос разве в баке стоит? У меня под днищем, возле топливного фильтра. И гудит он. Если подождать когда выключиться, то быстрей маленько заводиться. Комон рейл 110 kw.
Да не тупи же ты так. Отвези реставраторам, проверь все насосы. В трубке посмотри, нет ли воздуха. Посмотри диагностику. А потом уже тут вопросы задавай.
В левой части бака нет топлива, значит перекачивающему насосу прошел конец. В правой части больше половины бака. Завтра куплю насос и посмотрим что будет.
