Дооснащение оригинальным ксеноном
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Sword, 22 апр 2012.
  1. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Не могу найти обсуждалось ли где-то.
    E39 рестайловая с фейслифтовыми фарами - галогенки.
    Расскажите, какие детали и работы нужны, чтобы воткнуть в эту машину оригинальный комплект ксенона. И так, чтобы всё было как полагается, без замены фар для Т/О и т.д.
    Из того, что сам знаю:
    - Сами фары с блоками.
    - Бачок вроде надо другой, с моторчиком для омывателя фар.
    - Форсунки в бампер + все трубки водяные.
    - На каждый мост ставится по датчику какому-то, которые якобы отвечают за регулировку фар в зависимости от нагруженности.
    Что ещё?
    Проводку какую-то?
    Каким образом эти датчики подкючаются, если в машине какая-то стандартная проводка или тянуть надо?
    Хочу понять, связываться с этим дооснащением или много возни и вложений.
    Куда крепятся датчики, кронштейны надо ещё какие-то или что?
    В салон ничего не нужно выводить?
    Срочно.
    Спасибо.
    Paparazzy нравится это.
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
  3. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Как понимаю есть желание делать все как в стоке, но не проще поставить ксеноновые фары с блоками? На ТО ставить обычные галогеновые лампочки, после чего ставить обратно ксеноновые лампы? Времени занимает буквально несколько минут.
  4. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Может быть и проще, но человек хочет без гемороя, а так-же не хочет слепить встречных, за что ему отдельное спасибо.
  5. Afanasij-2
    Afanasij-2 New Member
    6 окт 2011
    не проши купит прпстиэ лампы синие, сказем филипс, и светят белим цветом и то проидеш и гемора нет
  6. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    :so::so::so:
    :cool::emo::emo::emo::hz:
    Я думаю не проще... Было-бы проще, наверное уже так-бы и сделал... не даром автор заморочился темой по установке ксенона... Да и по освещению дороги ксенон с никакими галогенками в сравнение не идёт...:pens:
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :lol::lol::lol:
  8. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Китай в топку. Или оригинал, или с галогенками буду ездить.
    Собственно, следующий вопрос - кто мне всё это дело может грамотно и аккуратно установить?
    Детали могу достать сам.
  9. DemAn
    Кстати, есть такие датчики, недорого. Собирался ставить себе, но поменял машину.
    Дооснастить ксеноном могут в Бауске, или пользователь М-Родстер с форума.
  10. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Датчики вроде как нашёл уже, 15 лс штука с кронштейнами и штекерами. Но ещё не купил, хочу сначала всё до конца узнать и найти кто поставит.
    По чём твои датчики? Б/у или новые?
    И как ты планировал решать вопрос с проводкой на подключение этих датчиков? Как я понял, если изначально в машине был ксенон, то провода на датчики уже заложены в основной жгут, если ксенона не было, то и проводов этих в жгуте нет, надо отдельно приобретать "провода дооснащения" и тянуть. Либо колхозить с каких-то неоригинальных проводов.
    В Бауске далековато. М-Родстера телефон есть у кого?
    Вообще я у кого не спрошу, никто до конца не знает весь процесс дооснащения этим ксеноном. Очень многие же ставят себе. Или колхозят...
  11. Ky}|{uK
    philips Night Breaker (от15лс за две) будут светить очень и очень хорошо и гемора с ксеноном не будет
    если что лампочка ксеноновая НОРМАЛЬНАЯ от 25лс стоит =)
  12. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    #12 Sword, 23 апр 2012
    Ставил я себе и Silverstar и Nightbreaker, осрамовские только. Мало того что разницы в свете вообще не почувствовал, во всяком случае точно не +90% света, а хорошо если +10%, так ещё и умирали эти Найтбрейкеры как по часам через 3-5 месяцев, с интервалом в 2-5 дней (те что с одной упаковки). В итоге месяцев за 10 было выкинуто больше 30-ти латов на два комплекта Найтбрейкеров. И затем ещё несколько комплектов Сильверстаров так же погорели за короткий период времени, дохли так же парами, как по таймеру. В итоге плюнул и стал ставить обыкновенные осрамовские H7. Год отрабатывают строго.
    Так что осрамовский маркетинг я отчётливо ощутил на своём кошельке.
    Все эти +дохера% света и аццки белый или синий свет - развод для тех, кто хочет хорошо светицца, но на ксенон жалко денег. :fly:
  13. Ky}|{uK
    я больше года спокойна отездил и дальше авто продал в год около 20к км наматывал
  14. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    Это инструкция по установке комплекта дооснащения.
    Если ставить как оригинал - чуток более гемороя получится.
    Нужно ставить по датчику уровня над дорогой на каждую ось - с каждого идут по 3 провода под бардачок на блок управления наклоном фар, которого тоже нет у "безксенонового" авто. дальше с этого блока провода идут на модуль света (находится практически там же). Установить моторчик омывателя фар (если не туринг то скорее всего и не надо сам бачок ставить достаточно просверлить отверстие и вставить новый насос).
    Далее протянуть шланги до омывателей. Протянуть проводку от ZKE (под бардачком) до моторчика омывателя фар.
    Ну и такой момент, если повезёт с модулем света, то его не прийдётся менять. но может не повезти!!!! Тогда модуль света на замену!
    Если решишься на такой эксперимент, то имея навыки и кое-какие знания за день можно сделать всё своими руками. Ничего сверхсложного нет.
  15. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Чё-то я очкую, Славик... ©
    :so:
    Итак уже немало денежных знаков насчитал на всю эту дребедень. А тут ещё вылезает блок управления наклоном фар и модуль света. :oh_no:
    MRoadster, если решусь, возьмёшься?
  16. MRoadster
    7 мар 2009
    блок управления наклоном фар могу подарить, точнее обменять на что-то ценное из магаза в цена около лата - фазер-пиво-лимонад, а вот с блоком света уже точно может попадос от 20 до 50 лат, как повезёт на кого нарваться.. вещь довольно востребованная.
