Дует холодный воздух из печки
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mopedi4, 16 янв 2014.
  1. mopedi4
    mopedi4 New Member
    8 май 2013
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой холодного воздуха из печки на Е 39-m52b28газ\бенз. На климате ставишь +32 и на холостом ходу дует тёплый(~27), а на оборотах 2000-3000 начинает дуть прохладный (~16). Воздух выгонял, циркуляция отличная, клапана печки не зависают. Есть варианты?
  2. Paparazzy
    помпа проворачивается возможно.
  3. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    У меня наоборот горячий пыхает. :so:
  4. mopedi4
    mopedi4 New Member
    8 май 2013
    вот и я не понимаю.......
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    смотрим уровень тосола(один из вариантов):pens:
  6. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Через какое +- время, при оборотах 3000 начинает падать температура воздуха печки?
    Вообще получается так... когда на холостых работает машина, циркуляция слабая, охлаждающая жидкость хорошо нагревается, на высоких оборотах циркуляция усиливается, охлаждающая жидкость не успевает так нагреться как на холостых. Возможно проблема с виско муфтой(заклинила, или не правильно работает) , и она моментально отнимает тепло от радиатора. Других вариантов я не вижу, если реально циркуляция хорошая, клапана работают хорошо, уровень антифриза в норме :hz: .
  7. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    mopedi4, а температура двигла какая ? мотор м52 ?
  8. Rodion
    Rodion New Member
    13 авг 2013
    у меня проблема, на холостых дует холодный воздух, а на оборотах 2000-3000 сразу начинает дуть теплый воздух, в чем это может быть проблема??
  9. Paparazzy
    дополнительная помпа сдохла. Если нет, то главная помпа сдохла.
