С кнопки ключа и с пульта сигнализации двери закрываються, но бывает что заклинивают и не открываються. Можно ли самому это как то исправить?
Есть 2 варианта: GM блок - релюшки менять. Или замок в двери накрылся, он идёт сразу в сборе совсеми приводами и датчиками.
на дизельной щас такая же проблема, отламался от двери корпус электро замка... В итоге закрывает а када открываеш его выворачивает там...
была такая же проблема, в теплую погоду не открывала двери, ключём можно было открыть только водительскую дверь, остальные даже изнутри открыть было невозможно. Нашел на ss.lv б/у блок GM5 за 20 латов, поставил(http://www.bmwgm5.com/bmw-gm5-removal.pdf) Блок перепрошил под свои ключи: 1. закрыть дверь 2. включить первое положение замка зажигания на срок менее 5 сек 3. вытащить ключ 4. взять его штырьком ключа, вверх, нажать нижнюю левую кнопку, и удерживать, нажать верхнюю кнопку три раза, замки должны щелкнуть (закрыться и открыться) . 5. повторить пункт 4 для остальных передатчиков. 6. включить любым ключем зажигание P.S. все остальные передатчики (не программированные в данный раз) из памяти стираются
Как выше писали - полетел блок комфорта. Это болезнь Е46. Находится он в бардачке за блоком предохранителей. Белая куёза с двумя большими фишками под штекеры. Варианты - либо заказать новый у дилера(ок. 200-250 Лс), либо б.у. искать (ок.50-80 Лс) или ремонтировать старый блок. Насколько слышал, ремонтируют в Пермалате - перепаивают релюхи (всё вместе ок. 50-60 Лс) Удачи!
