Двигатель м52ту ручка, плавают обороты на горячую
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем dedof, 18 май 2015.
  1. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Проблема заключается в плавании оборотов (только на горячую) при трогании обороты начинают прыгать 500-1100 приходиться подгазовывать, особенно не удобно на парковке почти глохнет иногда. Проверял через инпу была ошибка по датчику выпускного разпредвала, замена ничего не дала. Может подсос где на горячую идет или КРКГ голову дурит, КХХ снимал и чистил? Пару раз было, чуть на газ жал и начинало колбасить дашь 2000-2500 проходило. На разгоне данная проблема негативно не отражается.:ILoveBMW:
  2. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :hz:
    я бы выкинул КРКГ с трубками и катализаторы ( от них только вред полюбому)
    как ваносы? если не менял можешь смело ремкомплект заказывать
    пс. могут и датчики распредвалов глючить, могет и катушка пробивает или провод свечной
  3. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Каты так просто не выкинешь нужно комп перепрошивать на евро2 как я слышал. Ваносам менял кольца металлические и тефлоновые (он трещал и тяга на низах была плохая). Катушки проверял на инпе по средним показателям работы цилиндров, отклонений от нуля больше 0.400 не было как бы вроде норма. Еще на днях заметил что при включении кондея обороты тоже начинают прыгать 500-1100, выходит нагрузка на двигатель повышается и начинаются провалы в оборотах.:hz:
