Двигатель как и на холостом ходу так и на скорости не набирает больше 4000 оборотов , в движении начинает как-бы захлебыватся. В чем может быть проблема ?
Попробую поменять фильтр , судя по инфе из интернета - может быть все что угодно от воздухомера до катализатора
Ага. Если замена топливного фильтра не поможет, то 99% это магистральный насос. Диагностика покажет 8)
еще он не рассказал, что мотор работает как ведро с болтами.... и кстати, если пытаться его разгазовать, дело кончится встречей поршней с клапанами!!!!
Очень интересно как ты определил что м40 , я вот зашел сюда и ввёл данные. http://www.bmwlife.lv/?coll=2&type=14&mf=4&model=77&r=2&st=1&tr=3&year=1998&month=5&group=11
ну, тогда вопрос снимается! надо же убедится.... а то тут и неграмотных полно! оно вдруг стало, или как? звуков посторонних нет? смотри давление масла, компенсаторы, про фильтр и насос забудь, дело не в нем!
-1000 ... человек сказал, что двиг не набирает обороты даже без нагрузки, т.е. тупо стоя на месте!!! а сделать отсечку без нагрузки многа бенза не надо!!!! далее... так как количество воздуха с нагрузкой и без нагрузки разное, а обороты начала ненормальной работы не меняются, то и расходомер не при чем.... ... получается неисправность связана с работой системы, которая напрямую связана с частотой вращения двигателя... зажигание,датчики оборотов, ну или чисто механические неисправности ГРМ завязаные на центробежные силы вращения деталей либо на возрастающее даление масла..... ЛОГИЧНО?
