Дым потеря динамики
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем Kalimdor, 24 апр 2019.
  1. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    Всем здравствуйте.
    BMW 2003 год 730 дизель 57 двигатель
    Cимптомы:
    слабо дымит на холостом-чёрный дым под нагрузкой
    ускорение совсем слабое
    еле-еле троит на холостом
    появляется свист при нагрузке
    на скорости 80 км ч как будто плавают обороты незначительно но подергивает такое ощущение как-будто коробка скидывает передачу туда-сюда при нажатии педали газа всё пропадает.
    масло свежее все фильтра заменены
    заменён расходомер воздуха Bosch
    прокладки на форсунках держут
    турбина норм
    двигатель работает идеально
    Заводится с пол тычка
    диагностика коробки всё ок
    общая компьютерная диагностика всё ок
    вопрос c чего начинать кто-то говорит форсунки кто-то говорит неправильная смесь воздуха
    может быть кто-то сталкивался и были похожи симптомы
    вопрос созрел после того как посоветовали заменить расходомер воздуха и это оказалось бесполезно
    не хотелось бы обращаться в сервис в котором начнут менять всё пока нечаянно не наткнуться на поломку как это бывает часто
  2. СерыйВолк
    Патрубок от кулера до турбины целый?
    nightracer нравится это.
  3. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Диагностика ошибок не оказала, это не значит что все ок. Не хватает своих знаний едь к знающим людям, будет дешевле чем тут насоветуют
  4. Nikitagreat
    Подожду, чтобы коменты настоялись, а то эксперты спят ещё
    Andrew.B нравится это.
  5. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    Ошибки почитали а параметры посмотреть?
    Скорей всего что-то с топливной системой. Если дымит черным, то скорей всего форсунки переливают. В инпе очень хорошо представлены параметры на эту машину.
    Если не хочешь зря бабло платить ищи человека, которые что-то понимает в параметрах. А так тебя по стандарту, сначала все форсы снимут и на стэнд пошлют.
  6. DemAn
    Да-да, и свист от форсунок. Так переливают, что лишнее топливо аж свистит :)
    Всё правильно Волк сказал - первым делом надо патрубки смотреть в таком случае.
    Garison нравится это.
  7. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    #7 Kalimdor, 24 апр 2019
    png в jpg
    если это она то пластмассовый фланец который заходит под крышку двигателя
    Немножко обломан там где ставится прижимная шайба на соединение в конце
    видел когда мыли двигатель когда была снята крышка двигателя
    вместе соединения где ставятся шайбa под ней небольшой подтек масла
    Может ли это быть причины свиста и дыма?
  8. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    по стандарту уже задолбалo обращаться в сервисы и плеваться после них
    болты у них теряются то они забыли закрутить
    Tо они забыли отвертку там где она вообще не должна лежать
    То oни парктроники подключают а в итоге Они не работают
    я не пытаюсь экономить на форуме деньги
    на данный момент я поменял все расходники
    заменил датчик уровня маслa
    заменил задние амортизаторы пружины
    колодки с датчиками
    масло со всеми фильтрами
    новая летняя резина на 18 диски
    помыл двигатель
    диагностики бесполезные
    за машиной слежу и всё меняется во время
    грубо говоря полторашку выкинул
    а сранный патрубок не заметили
    Странно что в сервисах не заинтересовались от откуда капает масло когда меняли
    согласен Есть хорошие мастера Но в основном натыкаюсь на .........
  9. DemAn
    Съезди на Слокас 51, они именно по дизелям специализируются, очень толковые. Правда, в основном с сервисами работают - им уже снятую дизельную аппаратуру привозят - но за машины тоже берутся. Без восторга, правда, и сразу не попасть к ним, но делают хорошо. :)
    26555881.
  10. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    объехал все сервисы
    Ты должен знать что в сервисах не хотят заниматься решением
    проблем а хотят максимально заработать денег
    и даже когда ремонт копеечный они всё-равно попытаются сделать это через замену каких-то дорогих деталей
    сервисы почему-то сразу предлагают начать с форсунок
    Хотя правильно откорректировать воздушно-топливную смесь
    Но это занимает много время и мало денег
    Поэтому я здесь хочу получить какую-то информацию может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой
  11. DemAn
    Ну, нет так нет. Я просто посоветовал куда обратиться, а ты смотри сам.
    И это... Я тебе ничего не должен, ты меня с кем-то перепутал. :)
  12. Magnum
    С таким подходом тебе прямая дорога к покупке эталона, хотя и там как оказалось обманывают :lol:
    gutta нравится это.
  13. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    каким подходом Я попросил у людей информацию о том кто с чем столкнулся с подобными проблемами
    а насчёт сервисов это моё личное мнение
    я 3 дня назад как из сервиса -1000
    проблема Не решена От комментариев отказываются
    если ты платишь деньги то ты хочешь получить результат
    большинство это такие мастера которым нужно объяснять что у тебя чтобы они поняли что нужно делать
    k другим запись и ждать слишком долго
  14. DemAn
    Объехал все сервисы и выбрал тот, в котором с тебя взяли тысячу и не решили эту проблему? А что тебе чинили-то на эту сумму, стесняюсь спросить?
  15. Magnum
    А как иначе мастер поймёт что тебе чинить, если ты не скажешь что у тебя? У доктора ты тоже молчишь и ждёшь когда он на магическом шаре увидит в чём проблема?
  16. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    #16 Kalimdor, 24 апр 2019
    Я же перечислил что я делал.
    поменяли датчик уровня масла
    расходомер воздуха
    масло в двигателе фильтра воздушный салонный топливный маслянный
    колодки датчики колодок
    задние амортизаторы задние пружины
    делали фишки на передние задние парктроники типа сделали Но типа не работает
    без комментариев ничего не сказали что течёт масло что дымит
    патрубок 1 треснут что масло подтекает новое
    Я почему-то думал что надо устранить течь а потом заливать свежее масло
    Ну типа мы всё сделали
    поехал на подъёмник заплатил деньги поднял машину всё проверил
    жидкость из кондиционера текла
    патрубок треснут-подтекает масло
    правая стойка стабилизатора держится на соплях надо менять
    Ну по мелочи придираться не буду
    как на выпускном коллекторе не хватает Болта
    на поддоне маслоприемника не хватает Болта
    мыл двигатель сверху патрубок треснут
    как минимум когда они делают более-менее серьезные ремонт они должны проверить машину
    и как минимум на такие вещи как течет масло обратить внимание
    и предложить это сделать
    прикольно после сервиса надо в сервисе проверять сервис
    И когда это происходит сплошь и рядом как доверять сервисам
    возвращаться в такой сервис и доделывать Нет вообще никакого желания
    видит что поменяли воздухомер в дым не ушёл
    надо наверное коллектор тогда проверить прокладки там поменять посмотреть заглушки Стоят ли
    да это же нужно подумать головой Что дальше делать
    а не делай так типа пускай в другом сервисе разбирается с этим головником
    поехал одним вторым третьим 5 заплатил
    Пока не наткнешься на более-менее грамотного человека
  17. Nikitagreat
    Ну в сервис лучше не ха
    всё будет хорошо. Я уверен
  18. DemAn
    Масло, амортизаторы, пружины, парктроники... Ты ждал, что после этого машина перестанет дымить и поедет? :)
    Со стороны, вся эта история выглядит примерно так..
    Начал кашлять, пошёл к врачу, тот увидел, что у меня сломана нога. Потратил кучу денег на рентгены и гипс, но кашель всё равно не прошёл. Тогда я понял, что все врачи шарлатаны. Больше я к ним не пойду, буду лечиться дома по азбуке здоровья и советам бабушек.
    Olrom, gutta и Paparazzy нравится это.
  19. Kalimdor
    Kalimdor Member
    2 мар 2008
    PISWY BULKI
    Vecmilgravis
    #19 Kalimdor, 24 апр 2019
    Я заехал менять расходники не ограничивал людей в деньгах вообще никак
    попросил проверить и сделать всё что нужно
    сказала то что я знал остальное это должно быть на их усмотрение
    меняли масло и не сказали ничего про течь масла
    логика конечно у тебя железная
    если ты заехал менять амортизаторы А у тебя ещё до кучи пружины треснуты-то мастер об этом тебе не скажет
    прикинуться дурачком поменять только амортизаторы и сказать что про пружины он мне ничего не сказал.
    а может быть человек просто не лазит под машину не знает этого
    Они же снимали крышку двигателя меняли воздушный фильтр меняли датчик воздуха там же всё видно
    Не надо здесь грузить меняли воздухомер по причине дымности все об этом прекрасно знали
    Я попросил совета
  20. DemAn
    Логика у меня хорошая, да.
    А причём тут тогда твоё: объехал все сервисы, никто ничего не умеет, не берётся, итд..?
    То штуку оставил, то полторы.. Ещё и новую резину сюда зачем-то вписал. Её тебя тоже заставили купить для ремонта?
