Дзинькает из под капота
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Vollcan, 15 дек 2014.
  1. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Проблема следующая. Когда выключаю двигатель ... что-то издаёт звук "Трыньк" по угасающей интонации ... где-то 3-5 раз... дзинькнет и всё ... заводится мотор отлично , без посторонних звуков. Всё работает как часики ... но вот этот звук малеха напрягает ... в четверг по еду к мастеру ... но всё равно может кто сталкивался или может у кого есть какие идеи, что за звук может быть. Такое ощущение, что звук исходит от пропеллера, когда он останавливается. Но когда двигатель работает, никаких намёков нет на посторонний звук. Звук есть только в момент выключения двигателя... просто хочу морально подготовится к предстоящим "вероятным" поломкам :)
  2. AxiLe
    2х массовый маховик новый поставь и будет счастье!
    И пиши в следующий раз что у тебя механика!
  3. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Лошара ты :lol:.
    На СДшках не бывает механики. :green:
    П.С. А по теме, "засвети" свою Ф-ку.
  4. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Какая на фиг механика о0 СД с механикой не бывает Х3.
    Про бывал выключать двигатель с выключенной печкой и климатом.
    Всё равно такой-же звук ... где-то под лобовым стеклом ... мой мастер сказал, что это просто дроссельная заслонка так закрывается и типо это ок, что мол она всегда так работает и не фиг разводить сопли.
    Но в любом случае в четверг ещё посмотрит, для пущей верности, потому-что раньше я такого звука не замечал ....
  5. D3
    ну если тебе твой мастер сказал, зачем тут эти сопли))))
  6. Андрюха*
    Может выпускной коллектор остывает? У меня на 3.0д такая же история
  7. NEC
    да 100%...
    каждые полгода одни и те-же вопросы.
  8. AxiLe
    Ааа так у тебя сдшный мотор, сорри что забыл телепортировался под капот твоей машины и не прочитал надпись под ником. А так конечно искать надо по факту на стенде.
  9. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    "Может выпускной коллектор остывает?" - звук есть даже после 5 секунд работы двигателя, после запуска на холодную, думаю там пока-что не чему остывать. Просто проблем не было-бы если-бы этот звук я слышал раньше.Так вот он появился недели 2 назад, хотя мастер говорит, что я скорее всего просто не обращал на это внимание. В общем в четверг покажу своему мастеру, тогда отпишусь :)
  10. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Скатался к мастеру. Он сказал это так работает дроссельная заслонка. Типо всё ок.
  11. Felix
    Пиз@ит. Не должно быть посторонних звуков.
  12. Bibas
    не должна она шуметь
    менять ее нужно, ей хана:hello:
    бу +-100 новая +-270 :bighands:
  13. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Когда она будет не исправна , комп будет выдавать ошибку?
  14. Алтурик
    Сколько высокомерия в твоих словах :gigi:
    Поставил диагноз, ещё и жизни поучил.
  15. Felix
    Вроде как должен. На бензинен была лампочка, сколько помню.
  16. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Ну тогда буду ездить пока не по мрёт, а потом поменяю.
  17. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Вообщем проблему нашли. Стёрлась шайба сервопривода... сгонял к мастеру. Разобрали сервопривод раздатки. Перевернули шайбу на 180 градусов. Полный привод заработал как надо, без всяких гирлянд при пробуксовке. Звук после выключения авто пропал. Но мой мастер всё равно говорит, что звук был из-за заслонки =) хотя я с ним не согласен. На российских форумах тоже читал об такой проблеме и то-же звук был связан с шайбой сервопривода.
  18. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Не лучшее решение.
  19. DemAn
    Почему?
    Читал про это, все пишут, что переворачивают шайбу и ездят.
  20. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Нормальное решение, там стирается только половина шайбы, потом переворачиваешь и стирается другая. А в следующий раз на добудет шайбу новую купить =) и ещё на лет 5 хватит ... а так конечно-же можно новый сервопривод за 700 евро купить , но покупать новый сервопривод из-за шайбы которая стоит не ебей 20 евро... как-то несуразно. Но как говорится на лохах мир держится.
    Вот эта хрень стирается... вернее только её половинка, по этому и переставляют на 180 градусов, чтоб стиралась вторая половинка. 1 половинка примерно стирается за 100к КМ
