E34 и E36, td и tds - проблемы, обсуждение
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем AlexCL, 14 сен 2014.
  1. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Вообшем-то имеем е36тд, проблема - нету мощности. Насос после ремонта, движка в порядке,турбина тоже, на холодную не едет вообще, как прогреется - в потоке можно держаться. Расхода топлива нету, не дымит, на холостых работает как часы, заводится и на холодную и на горячую сполпинка. Решит ли проблему чип, и вообще - кто может из этого говна достать всю дурь:bighands:
    ПС деньги не проблема:gigi:
  2. CaHbOK
    Интеркулер + чип и будет более менее. Евгену напиши, он свой тдс достойно разогнал :super:
  3. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    более-менее не катит, надо по максимуму
  4. CaHbOK
    Напиши Евгену, он тебе скажет что и как.
  5. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    ok:friends:
  6. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А что с автоматом, сколько он вообще держит, в смысле лс и Нм:so:
  7. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Двиг старого образца или фл?
  8. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    там сначало вроде шли 4-ст АКПП GM... не очень надежные. Именно на ТД.
    У батьки когда-то была, не ехала вообще. Тоже с новым насосом была. Не дымила. Там надо чиповать) Или турбину с кулером от ТДС
  9. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    дорестайл:lol:
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Может есть у кого от тдс`а турбина и весь комплект дооснащения кулером?
  11. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Мне кажется этот двиг разкрутить только если поставить правельный насос, поболее тдсного и тогда бустапом добиваться
  12. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    мех.ТНВД
    12mm плунжер
    больше турбину
    больше интеркулер
    больше впуск
    больше выхлоп
    MLS прокладка
    water methanol injection
    больше радиатор
    un uz priekšu
    неважно какой мотор, в дорестайле осто прклап.толще и место крепл. ТНВД алюм., на мощность никак не влияет.
  13. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    а 12мм плунжерная пара становится в механический насос от 2.4 без проблем?
  14. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    почти:green:
  15. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    36я даже тд на фл существенно идёт лучше дорестайла.
  16. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Чиповка дала очень хорошую прибавку, но надо менять бошку насоса, где взять новую и сколько она стоит?:so:
  17. iLjuxa
    может 57ой туда ? судя по желаниям и потраченному на это времени и средствам,с 57ым результат будет лучше :)
  18. Andrew.B
    Где чиповал если не секрет сколько стоило?
  19. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Чиповал как всегда у Digital с bmwpower. ОК. кто возмётся проапгрейдить мой насос на 12 мм пару:bighands:
  20. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Подскажите, сколько вольт должно приходить на свечи в тот момент когда они должны работать (холодный старт), при измерении показывает 10,45 - правильно ли:so:
