E36 1.8i AUTO, SWAP > 3.0i Manual
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Just do it!, 19 июл 2021.
  1. Just do it!
    Just do it! Active Member
    12 авг 2014
    MT
    Если кто-нибудь вкурсе, сколько примерно будет стоит полный свап двигателя и коробки с учетом самих агрегатов, материалов + проект, обшивка и т.д, вообщем от и до.
    Хотелось бы поставить двигатель 3 лира от е46 или по-мощнее если есть варианты, ну и соответственно МКПП поставить.
  2. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Если на стороне делать (читать как сам ничего не делаешь) и под ключ с проектом думаю в 7к впишешься с мелочёвкой.
  3. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Мдааааа, ну и цены, надо было на автомеханика идти учится, я бы только этим и занимался :green: короче, придётся искать готовый, построенный проект) если у кого етсь в продаже что, пишите)
  4. Darvin
    Darvin Active Member
    28 ноя 2011
    Это очень оптимистично
    Just do it! нравится это.
  5. Andrey45
    Ты всё пропустил. Он же разложил свою Е30 с М54. Она была с проектом. Куда же объективней.
  6. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    М54б30 с коробкой - 1к
    Установка и проводка -1к
    Дальше каждый под свои нужды выбирает какую мкпп ставить - ЦФ (100€+кардан около 100+ редуктор 188 лсд 500+полуоси) или гетраг (30+30+300+30)
    Около 100 за тормоза и 100 за выхлоп. Амортизаторы передние с пружинами надо ещё от 6 цилиндровой версии около 100.
    Проект могу дать, чуток подгонишь под себя и тест был около 500 евро.
    Наверняка что то забыл, но это основное :)
  7. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Выходит вполне адекватно вроде бы :) спасибо, в целом очень адекватно и перспективно, а вот выше 7000 евро - прогноз был не очень)))
  8. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    Ну хз, по моему подсчет не совсем точныц, по ценам выходит или не перебранные тормоза (ездить можно, но для себя всетаки обслуживние надо сделать), или выбор бренда среднее (амортизаторы за 100).
    Конечно, накидать можно по разному, но в любом случае это будет близко к сумме, которую называли изначально.
  9. Joop
    3 авг 2011
    Интересные расценки. Это наверное за корч с проводами в салоне точащими, который молит о том, чтобы его жизнь намотанным на столб закончилась.
    А вот примерные цифры по уму. Опять же читай, что ничего сам не делаешь, но хоть стыдно за проект такой не будет.
    1. Мотор = 1000еур
    2. Мотор обслужить сразу: замена катушек, свечей, провода, роликов, помпы, ремень, масло, прокладок и мелочей = 800еур
    3. Коробка нормальная шестиступка = 500еур
    4. Новое хорошее сцепление и его замена пока всё не стоит = 300еур
    5. Замена радиатора на более производительный + замена всех жидкостей (гидрач, тормозуха, охлаждение) = 300еур
    6. Перенос аккума назад для развесовки + вся проводка назад + крепления и пластмаски ОЕМ для этого и тд = 300еур
    7. Новый выхлоп (хотя бы банка и резонаторы) + сварить и провести всё от мотора = 400еур
    8. Работа по свапу мотора и коробки (если вообще найдешь кто захочет это делать) = 1500еур
    9. Кардан + его балансировка = 250еур
    10. LSD 188 редуктор + полуоси = 1000еур и то попробуй найди.
    11. Новые в круг тормоза (предположим EBC) и работа = 600еур
    12. Проект напишут тебе + трасса + ТО и т.д = 1000еур
    13. Ещё куча всего, что вылезет по дороге и то что забыл.
    Итого уже больше 7к.
    Конечно можешь что-то не делать (типо тормоза на помойке взять и редуктор взять "open" и двигатель не обслуживать), но всё равно ко всем пунктам придёшь со временем.
    listerman75, Just do it! и sergio нравится это.
  10. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Можно же найти донора целиком скажем е46 англичанку и её раздербанить - идеальный вариант)
  11. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Видно что ты все по фен-шую делал, я бы тоже так сделал, если машина идеальная то все по уму соответственно, согласен. Жаль твою е30:cool:
  12. Darvin
    28 ноя 2011
    А как иначе? Либо по фен-шую либо это деньги на ветер
  13. Владислав
    16 июн 2004
    #13 Владислав, 5 авг 2022
    Привет, соорентируйте по ценам, сколько может стоить bmw e46 M54B22 автомат сделать свап на 3.0 ручка(5 ступка) под ключ ?
    Без тормозов, без подвески.
    И кто это всё может сделать ?
  14. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Мотор с агрегатами 1200, расходники 500, кпп 150 (если вообще найдешь) кардан 80, маховик 120, сцепление новое 250,педали 30, работа кто как попросит , думаю от 1000
    Владислав нравится это.
  15. Владислав
    16 июн 2004
    Да уж, как еще одна е46 )
  16. buybuynico
    buybuynico Guest
    если это сделать, то легально можно то пройти?
  17. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Можно , только найти счас 3.0 уже очень сложно и цены выросли.
  18. listerman75
  19. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
