Переделываем центральный плафон освещения салона БМВ Е39 для установки в Е36. фото плафона снимаем верхнюю часть с задней стороны отщёлкиваем внутреннюю чать и толкаем её наружу эта та часть, с которой мы будем работать далее достаём центральную кнопку теперь нужно сделать пару надрезов и припаять пару контактов... фото до и после нужно вставить в фишку контакт для подсветки диодов (серо-красный провод) припаять фишку от плафона Е39 к фишке от Е36 теперь подробнее какой провод к какому паять: 1 фиол-белый к красн-жёлт. (плюс во втором положении ключа) 2 красно-белый удлинить и вставить в пин 3 на плафоне (постоянный плюс) 3 коричн-чёрн к красно-синему (сигнал на открытую дверь) 4 коричневый к коричневому (земля) 5 коричн-красн. к коричн-жёлтому (вкл. света в салоне кнопкой) теперь ставим кнопку и собираем всё на место. немного подправляем напильником корпус плафона в машине нужно только найти один провод (серо-красный) если в машине есть люк, то этот провод будет на кнопке люка, необходимо подсоедениться к этому проводу и вставить контакт в фишку в машине.
