е36 купэ стеклоподъёмник?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Rus555, 1 авг 2010.
  1. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Всем доброго времени суток. столкнулся со следующей проблемой: когда покупал свою е36 купэ на ней неработал пасажирский электростеклоподъёмник, когда наконей дошли до него руки, поменял его(моторчик), всё стало нормально работать, и через некоторое время при закрывании двери(стекло в купэхах немпого опускается при открывании и приподнимается при закрывании двери) моторчик стал издавать очень громкий треск, как оказалось позже в самом моторчике провернуло пластмассовую шестерню, какбудто усилие прилагаемое для закрытия окна было слишком сильное, купил ещё один моторчик, опять пол дня провозился с перекидыванием моторчика, и регулировкой крайнего верхнего положения, там снизу двери есть отверстия, и если стекло опустить, то можно выставить до каких пор будет подниматься стекло, но эта регулировка никак не влияет на то усилие с которым моторчик прижимает стекло, потомучто моторчик реагирует на упор который выставляется этими болтами снизу, и опять когда я всё выставил и отрегулировал(как мне показалось нормально) при снятой обшивки двери и поднимая стекло опять было похоже что моторчик слишком сильно упирается в упоры, было видно, что его даже слегка перекашивает при поднимании стекла, подумал может так оно и должно быть, поставил обшивку, и через некоторое время опять поямился треско, короче шестерню опять провернуло, может есть там какойнибудь секрет, что этот моторчик не перетруждался, и помягче бы закрывался?
  2. Bibas
    за это отвечает блок (под бардачком) видимо проблема там....
  3. Oleg
    может концевик который отключает моторчик при достижение самого верхнего положения ?
  4. Bibas
    :ok:
  5. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    А можно поконкретней что за концевик, где он находиться и что с ним делать?
  6. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Еще на кузове, в ушке, в которое заходит дверь, есть кнопочка, она поднимает окно
  7. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Ну с кнопочкой вроде всё в порядке: нажимаешь - стекло поднимается, отпускаешь- опускается:so:
  8. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
  9. iLjuxa
    ты же в предыдущем сообщении написал что он работает ?
  10. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Работать то работает, но с нех...ым треском.
  11. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Народ подскажите пожалуйста где находится этот концевик, который отвечает за отключение моторчика.
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    в системе стекол вааще, как такового концевика нет (во всяком случае на схемах, и кроме тех что в дверных замках). в самом моторчике имеетсо импульсный датчик, он и являетса кагбэ концевиком. как только стекло упираетса (неважно в нижнее или верхнее положение), датчик перестает подавать импульсы на блок зке, и зке отрубает моторчик, вот и все.
  13. Maikl
    Maikl Свой человек
    28 апр 2009
    кенгар
    когда крепил моторчик к механизму надюсь правильно выставил?!
    если не правильно выставит то может так глючить.
    а ещо есть так називаемый износ зубчиков на механизме и моторчик тут не при чем
  14. Oleg
    вот как бы я это и имел ввиду а не тот который в замке
  15. Oleg
    это нормально кстати немного не ровно вверх ползёт окно такая конструкция механизма
  16. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Но отчего же тогда моторчик проворачивать может:so: всё выставил как мне кажется правильно, делал по уму и по книжке:child:
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    как я понимаю, эта проблема, не редкость на купехах. тоись благодаря вот этому постоянному открыванию/закрыванию окна при открывании дверей, редуктор на моторчике, а точнее эта пластик шестерня, оч интенсивно изнашиваетса. особенно зимой, када стекло примерзло а дверь нада открыть... у мну не купе, но чес слово, как подумаю что замерзшее вусмерть стекло нада открыть:oh_no: вот и думаю что, все б/у моторчики от купех, уже замученными будут. хотя вариантов много конечно:hz:
  18. iLjuxa
    а все тдсы мертвые ..а все м57 с убитыми форсунками и турбиной :gigi: :gigi: :gigi: у меня были норм.подьемники %)) обоими сейчас пользуются :green:
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну дык цеж почти прауда:hihi:
  20. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Может быть конечно и замученые, но что интересно, уже третий моторчик сменил, и все сначала нормально работали, и через какое-то время, максимум 2 месяца, начинали прокручиваться, думаю маловероятно, что моторчики, на мне окончательно изнашивались, что-то всётаки нетак:so:
