купил себе 320. и посыпалось куча вопросов т.к. бмв у меня впервые 1. жрет , жрет не мерянно заправил сегодня на 15 лат , стрелка подскочила чуть выше середины 15 и 30 литров ( даже ближе к 30) проехал 70км (спецом скинул ) стрелка уже на 15... 2. расходометр на светофоре мне показывает 20литров на 100. так у всех или я особенный ? 3. горит на приборке лампочка ( красный кружок и по бокам прямоугольнички (колодки?) ) что это и как его лечить 4. педаль аклесератора цепляет не сразу а спустя секунды 2 5. не хреного дымит 6. заколхожены фары , т.е. провода пущенны хз откуда как я понял там должны быть фишки 1 на габариты 2 на ближний , на ближний они нахрен отрезаны и какие то 2 проводка. помогите с этим разобраться , 91 год ... куда можно свозить на диагностику да подешевше ?
1. Жрет/дымит/не едет подробно расскажет диагностика, вариантов уйма (свечи, катушки, лямбда, воздухомер, д. коленвала, д. распредвалов, д. заслонки, клапан холостого хода, дыра в гофре, фильтра, насос и прочее). 2. Расходометр на светофоре должен показывать бесконечность (убегать за пределы шкалы), ибо топливо текет, а движения нет. О чем либо говорить могут цифры в движении, при 100-120 км/ч, на ровном участке дороги, без дикого встречного ветра. 5-7 литров на сотню были бы ок. 3. Датчик колодок (или обрыв цепи). Принцип работы - когда колодки подходят к концу, датчик стирается об диск, пропадает "контакт" и загорается лампа о дохлых колодках. Лечится заменой датчика (~3 лата) или закорачиванием контактов друг на друга. Стоит две штуки, по одной на каждую ось. После замены/колхоза лампа тухнет не сразу. 4. Тоже, что и первый пункт - диагностика. Как вариант, гофра, воздухомер, датчик коленвала 5. Цвет дыма играет роль. Черный - смесь/зажигание (диагностика). Белый, безвкусный - норма/вырезанные катализаторы. Белый, сладкий - утечка антифриза -> пробитая прокладка или трещина в голове, как следствие перегрева. Синий цвет - скорее всего, к большим деньгам. 6. Чем тут помочь? Если фары оригинал, то покупай фишки с остатком проводов и паяй их на место, фишка одна на всю фару. Если неведомый китай, то, наверное, не смогли приколхозить иначе - надежности ради обмотай изолетной и езди пока не сгниет. Диагностику дешевле пятерки не встречал(лимонадный ценник, имхо), друзья-знакомые не в счет. Все пункты, кроме шестого уже подробно перетирались, так что доп. инфу можешь найти через поиск.
с таакими болячками на Толмет... я бы за такую больше 100лс не дал бы чую тебе ремонт встанет еще как два таких корча там и воздухомер и лямда походу, и вааще наверное двиглу ...опа. еще и резанные провода, на кой их резать то было... колхозники порукоблудили? от такого авто полюбе один гемор, скидывай ты ее нах
а где за 5 лат делают диагностику ? дым белый... дымит на улице на стоячей машине... очень на пар похож
Делал тут, но дело было весной, поэтому ценник надо уточнять. А вообще, whor с Андрюхой* правы, денег вложишь много и бестолку. У таза в ремонте явно пройдена точка возврата, проще (главное - дешевле ) или перепродать или ездить пока ездит, а там искать другое.
поднеси кусок чистой пластмассы к выхлапу,подержи немнога и потом лизни,если без вкуса то все ок,а если вкус антифриза то не все ок
Кстати, отсутствие вкуса у выхлопа не означает отсутствие проблем. Для диагностики на вкус, надо проверить чтобы в радиаторе был антифриз, а не вода
автор продавай её скорее пока проблемы не преумножились подкопи и купи нормальную машину, е36 320 не так дорого стоят
не факт, что жрет, может датчик глючит. залей полный бак, проедь 100 км и долей. узнаешь наверняка. Александр + Бибас посмотрят твой гнв, сервис на вагону и в теме на форуме
тема про сервис http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?p=1116247#post1116247 по твоей теме: кст дымить может просто конденсат ... с утра на холодную особенно. так что ты не паникуй. может пока оставь тачку и подкопи денег?
Подскажите в каком магазине искать шланг вентиляции картерных газов? в гроссе сказали простой ставить нельзя , родной сипется м 43 мотор
Латбема autospares.lv eparts.lv handler.lv В первой может быть на месте, три других, по сути, интернет-магазины с товаром на заказ.
можно заколхозить, если руль на колонку можно будет одеть, подушка срабатывает от тех же самых сигналов. А кнопки, можно магнитофон привязать к кнопкам круиза
