е36 скрипит, гудит, трещит руль!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Ромка, 24 апр 2009.
  1. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Проблема появилась вчера, до этого он поскрипывал, и немного совсем потрескивал, изредка. Вчера же он стал трещать, скрипеть без перерыва и очень громко. Менял карданчик где-то пол года назад, сегодня поменял подшипник который в руле. Проблема осталась. Вроде нигде не трет, сегодня ехал домой на одном повороте был только скрип без треска. В чем может быть проблема?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Там два потшипника, сверху и снизу. Да еще и кольцо резиновое типа сальника снизу ном 9. Сальник запросто может скрипеть, при условии, если ты уверен точно что руль не трет пластмассу.
    зы: у меня скрипеть начало когда из за КЗ в контактном кольце, начали слипатса витки проводника.
  3. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Вот нижний я не смотрел, попробую туда WD-40 пшыкнуть, если хоть малейший результат будет, то буду менять. Его поменять в гаражных условиях можно, вытаскивать рулевую колонку не надо?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Сам я не лазил туды пока:hihi: Но думаю колонку снимать фсеж придецо:hz:
  5. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Тяжело потом будет ее обратно в карданчик всунуть :rip:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Но вытащить этот патшапник со стороны двигла, без демонтажа колонки, походу невозможно:so: А корданчик снять и поставить как раз не проблема имхо, повозитса придетса с болтами колонки. Если они оригинал, тада они безгранные, т.е. те которые закручиваютса на "срыв".:roll:
  7. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Эта шайба, что на фото отмечена, она должна крутится вместе с рулем?
  8. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ, а есть у кого нить схема передней подвески и рулевых тяг?
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Зачем тебе схема то:so: Рулевые тяги незнаешь как поставить?:hihi:
  10. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Да дело не в этом знаю или нет! :) Просто появился какой-то стук когда едешь! Про прямой всё хорошо,вот когда заежаешь на грунтовку или хуже,то кажется, что где-то, что-то болтается! Вот и хочу посмотреть,что где и как! Всё днище уже передёргал и не могу понять
  11. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Сегодня вдруг весь шум пропал, все стало нормально крутиться. Мне говорили что все это могло быть из-за гидроусилителя или рейки, но если гидроусилитель или рейка, я не думаю же что они могли вдруг ожить....
  12. *ИГАРЁХА*
    *ИГАРЁХА* Свой человек
    8 май 2009
    пурвциемс
    posmotri urovenj zidkosti gidrousilitelja
  13. snoopik
    snoopik Свой человек
    27 апр 2009
    ремни?
  14. Daneil
    Daneil Забанен
    8 май 2009
    Buv vaditajs
    Pardaugava
    На е30 рейке пока не зделал реставрацию и одно времено не заменил рулевой крест кардана не пропал такой скрип на моей е30
  15. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    в норме
  16. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Да наврятли, трещало в руле самом а не под капотом. Сейчас тихо, только иногда моментами бывает очень тихо тресканет и все.
  17. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Есть здесь люди готовые помочь решить мне эту проблему? За денежное вознаграждение...
  18. Daneil
    Daneil Забанен
    8 май 2009
    Buv vaditajs
    Pardaugava
    мозет сарнири или рулевой наконечник его яблоку пи**** ????
  19. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Проблема решена, спасибо IXT.
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Это, конечно, хорошо... А причина - секрет? :)
