е38 730D 1998 проблема с АКПП.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Altaj, 22 окт 2010.
  1. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    Короче,беда такая:коробка не переключается и походу стоит на 5ой скорости.Назад едит нормально,а вот вперёд еле-еле,но ехать можно.Выдаёт ошибку Trans.Filedsave prog.Подключили к компу,тот пишет Speed monitoring.Чё с ней,она умерла?:so:
  2. dimka19
    dimka19 New Member
    21 окт 2009
    dz
    была такая праблемка посматри скоко тебе генератор тока дает:super:
  3. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    Генератор в норме,уже посмотрел.
  4. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    Сколько ремонт стоить будет,не вкурсе?И куда лучше отдать?
  5. nightracer
    Едите не с 5 а с 3. У меня с такой ошибкой была проблема в датчик первичного вала. Поменяли на б/у, проблема исчезла. Как себя проявляет данная проблема? Ошибка как появилась так и есть?
  6. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    Машмну заводиш,ошибки нет.Включаеш скорость,выскакивает ошибка Trans.filesafe.prog.подключил к компу,тот выдал
    1)Gear monitoring.
    2)gear monitoring 4.
    3)Stall speed monitoring.
    Спорт режим не включается.Типтроник тоже,хотя один раз включился и стоял только на 5-ой скорости и на переключения не реагировал.:hz:
  7. dimka19
    dimka19 New Member
    21 окт 2009
    dz
    Вези машину в бауск там тебе все зделают скоко раз вазил всегда все делали и цены приемлинниебмне ремонт абашолся 55ls:super:
  8. nightracer
    Ошибка появляется сразу после включения передачи или после нажатия на газ и попытки поехать?
    Попробуйте посмотреть Live Data коробки, возможно станет понятно что именно глючит.
    Если это не удастся и сам не боишся электроники, найди блок управления коробкой и его схему. Померий сопротивление датчиков в коробке ...
    Мне ремонтировали в Баложи, работой остался доволен.
  9. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    Ошибка появляется сразу после нажатия на газ и попытки поехать.
    Не,в электронику точно не полезу.
    А чё за Live data коробки?
  10. Altaj
    Altaj New Member
    22 янв 2010
    D-pils
    А что у тебя с коробкой было?
  11. nightracer
    Тогда у меня была точно такая же ситуация (судя по всему). После 2500 тысяч коробка становилась в аварийный режим и после этого ехала все время на 3 передаче. Либо датчик не видит оборотов коробки первичного вала и не включает передачу, либо электромагнитный клапан не включает передачу.
    Live Data - параметры работы коробки в реальном времени, то есть во время работы.
