E38 740i 1994 V8 не заводится!
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем habib, 10 апр 2009.
  1. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    Машина заехала в гараж своим ходом. Стояла 2 - 2,5 недели, снял акумулятор, зарядил, сегодня утром поставил, пытался завести - 0 реакции :help::help: в чем дело?
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Delo bilo ne v bobine :gigi: .Naverno ne ponravilosj 6to akum snjal.Proverjaj teperj predohraniteli naverno.Nasos gudit?
  3. AJlekcaHgp
    возрожно датчик холла или колечки залегли!как вообще происходит?
  4. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    предохранители в порядке. Стартёр крутит, всё как должно быть, только двигатель даже не схватывает, вообще никакой реакции :doh:
  5. Vlad 530
    Vlad 530 Свой человек
    17 авг 2008
    D-pils
    Смотри искру,подачу топлива,если все это есть,тогда на диагностику:so:
  6. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    На бензонасос идёт 4 провода, 2 из них постоянно дают 12в 2 из них не дают ничего (проверял тестером) должно ли так быть? как я понимаю за подачу топлива можеть отвечать только бензонасос. Скорее всего что то закаратило когда вытаскивал акумулятор. :so::so::so:
  7. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Na nasos e6o reljuha estj gdeto.:ok:
  8. NEC
    иммобилайзер.
  9. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    Проблема на моя взгляд в бензонасосе. На него не поступает ток. Кто нибудь знает где находится предохранитель или реле бензонасоса?
  10. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    очень часто ставят секретки и имобилайзеры как раз на отключение тока на бензонасос...
  11. Tony West
    Tony West Bulldog Club
    2 апр 2008
    Сам по себе, там сям!!
    Бикеры
    Попробуй другим ключом заведи!!
    Я не шучу!!! Я один ключ уронил, и не мог завести, мёртвая была, обыскался думать в чем проблема!! Взял другой и завёл!!:bighands:
  12. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    Когда ездил раньше, небыло не секреток не имобиалайзеров. Единственное - сигнализация блокировала зажигание. Или они показывают себя только после снятия акумулятора? поподробнее можно?
  13. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    у меня только 1 ключ :hz:
  14. Tony West
    2 апр 2008
    Бикеры
    Плохо!! У меня такая фигня пару дней назад случилась!! Приехал к своей на работу, там посидел 10 мин, уронил ключ на кафель, вышел , машину открыл, стал заводить, а признаков жизни нет! Через день попробовал ради прикола другим ключом - с пол тыка!
  15. sergio
    а насос вообще слышно?
  16. AJlekcaHgp
    На е38 крайне сложно услышать насос,релюха стоит в багажнике,над аккумулятором.
  17. Pizik
    Pizik Member
    3 апр 2007
    Esli ne zavedjos.pomer kompresiju na posledok.
  18. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ага и давление в колесах :gigi:
  19. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    Нет он не работает. Заработал только когда подключил + от акумулятора на прямую
  20. habib
    habib New Member
    2 авг 2008
    uchusj
    liepaja
    А предохранителя на бензонасос нет? Возможно, что реле накрылась после замены акумулятора?
