E39 - 3.0Д расход
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем GoaL, 5 апр 2016.
  1. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Всем привет!
    Взял таз, 530Д, автомат 2002г., в целом всё норм, как и советовали не брал самый дешман, взял унивресал за 4100 евро + налог.
    Единтсвеннео сейчас тревожит расход, по компу порядка 13,0-13,5 литров, по факту также.
    На компе проверил, ошибка холостого хода была, сбили и настроили, кроме этого ничего.
    Двигло работает чисто, нареканий нет, но расход совсем не радует.
    Кто сталкивался, что можете посоветовать?
  2. Oleg
    Автомат ?
  3. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Да, забыл упомянуть
  4. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    У меня было два BMW X5 с моторами M57 (дорестайлинговый дизель, со старой 5-ти ступенчатой коробкой и 183-5 л.с.) жрали оба по городу 11,5
    как только начинались пробелмы с какой-то из форсунок расход увеличивался до 13 литров.
    Теперь прикинь разницу в массе Е39 и Е53 (учти отсуствие у тебя полного привода) и рассуди сам - всё ли ок у тебя с топливной (вероятнее всего, именно с ней). Только про вероятные причины не спрашивай на форуме, там этих вероятных причин - воз и маленькая тележка: от воздухомера, подсосов воздуха, до форсунок, ТНВД прочих мелочей
  5. DemAn
    Посмотри через компьютер температуру двигателя. Скорее всего, что термостат не работает и мотор не греется как нужно.
  6. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Тогда летом, по идее, расход должен нормализовываться. На мой взгляд вообще не в первых рядах нужно это проверять
  7. aleksandr5192
    aleksandr5192 Member
    20 мар 2014
    11.5 средний или по городу у тебя x5 потреблял?
  8. aleksandr5192
    20 мар 2014
    13 - 13.5 вроде нормальный расход для города. По заводу изготовителя посмортел, там 12 написано
  9. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    По городу. Я на трассу выезжаю очень редко.
    Зимний расход, со всеми прогревами, вебастами и углами по снегу, получалось около 13
  10. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    У меня по компу в городе показывает 9,4, реально +- также 10. Зимой увеличивается, комп показывает 11,4
  11. nikitaec777
    У меня по компу по городу 8,5-9 литров адского топлива.
    По факту 10.
  12. Oleg
    По компу 11 по факту примерно 11, чистый город, но без диких пробок, зимой 12 было. Ну +- литр не совсем критично, но после ремонта форсунок расход на литр упал.
    П.С Был херовый термостат не догревал, расход не увеличивался :hz:
  13. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Понятно, что нчиего не понятно. ))
    В итоге пробелма есть, и я понимаю что так не должно быть.
    тем более с учётом достаточно спокойной езды.
    Возможно ли что забитый каталик столько добавляет потребления?
  14. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Ремонт форсунок-сколько такое "удовольствие" обошлось,если не секрет?:wink:
  15. DemAn
    Не в первых - так не в первых. Тебе виднее.
  16. Felix
    :doh: первым делом на мазуте, если диагностика не показала что то другое, меняешь/проверяешь термостаты.
  17. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    70-140 Евро за одну форсунку (полная реставрация) + снять/поставить
    или ~250 Евро/шт за новую
  18. Oleg
    Из 6-ти 4 надо было ремонтировать, 320 евро.
  19. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Судя по цене, тебе просто заменили распылители. Уже неплохо, но и не полная реставрация
  20. DemAn
    А если нужно было поменять только распылители - зачем менять что-то ещё?
    140 евро за форсунку, без снять-поставить - это адский перебор. Когда-то узнавал, новую можно было купить в районе 150-170.
