e39 530д ошибка 4704
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем andrej 523, 6 май 2015.
  1. andrej 523
    andrej 523 New Member
    8 мар 2010
    latvia
    Добрый вечер! Диогростика показала ошибку 4704 pre suplly pressure monitoring. Если я правильно понимаю датчик дает неправильное давление. Подскажите что за датчик и где он находиться .Спасибо
  2. Bibas
    Датчик находится на топлевном фильтре, в моторном отсеке
    Перед тем, как менять датчик нужно посмотреть значения при которых он выдаёт ошибку, проблема может быть не в датчике
  3. andrej 523
    8 мар 2010
    latvia
    Ошибку выдает на завесании оборотов 3.5 ,2.7 тыс об.
  4. Bibas
    А сколько при этом низкого давления выдаёт?
  5. andrej 523
    8 мар 2010
    latvia
    В насосе высокого давления показало 3.4 и2.7
  6. Bibas
    Ошибка при 3к оборотов давление (низкое) 2.7бар ? Так
    Это очень мало, топл насос, который под ногами проверяли?
  7. andrej 523
    8 мар 2010
    latvia
    Нет .а что проверять давление? Сколько должно быть.
  8. nightracer
    При похожих симптомах попросился на замену насос о котором упоминал Bibas.
  9. Bibas
    Диагностика при включенном зажигания тоже эти значения покажет
    А проблема та в чем? Не едет, плохо заводится???
  10. andrej 523
    8 мар 2010
    latvia
    Проблема в том что подает неправельное давление нет тяги и завесают обороты. Еще говорят что проблема в датчике который стоит в нососе высокого давления под колектором
  11. iLjuxa
    начать бы с фильтра :gigi: а то мало ли :gigi:
  12. nightracer
    Сними фишку с датчика на фильтре. Поедит, вези на проверку насос под днищем.
  13. andrej 523
    8 мар 2010
    latvia
    Спасибо
  14. Bibas
    Если низкого давления не хватет, конечно высокого тоже не будет :hello:
  15. andrej 523
    8 мар 2010
    latvia
    snjal fisku s filtra nikakih izmenenij.diagnostika pokazivaet osibku rail pressure control
