e39 '97 как открыть капот если тросик оборван?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dryu, 24 янв 2010.
  1. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    Соконфетники, как открыть капот в "домашних условиях" на е39 если тросик оборван ? Нет возможности отогнать в сервис, машина не на ходу :nomi2:
  2. AJlekcaHgp
    выламывать ноздрю.
  3. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    хм, а толку? там всё равно по бокам 2 замка, до 1 может ещё и доберусь, а до 2ого врятли
    или я неправ ?
  4. Guest
    Guest Свой человек
    10 янв 2005
    трос состоит из 3-х тросиков и открытие капота зависит от того, какой из тросиков порвался.
    Был случай, когда порвался тросик салонной части троса и можно было зацепить за оставшийся кусок троса и потянув плоскогубцами капот открылся.
    На днях приедет ещё один Е39 с оборванным торсом, хз где будет порвано у него.
    Ноздря может не помочь, если замок с водительской стороны будет засчёлкнут.
    Paparazzy нравится это.
  5. AJlekcaHgp
    был случай на е38,тросик порвался как раз в "неудачном" месте,каким-то чудом открыл :) сейчас уже и не вспомню,нужно по месту смотреть
  6. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    да, тросик порвался с салонной части, я ещё попытаюсь его пласкогубцами зацепить, надеюсь, что получится..
  7. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    будет хорошо, если так получится
  8. AJlekcaHgp
    Ну если в салонной части,то проблем не должно быть.
    п.с. случаем не белый туринг е39?
  9. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    :)) нет
    мой родом с сауриешей
  10. copypaste
    copypaste New Member
    14 мар 2010
    Estonia, Tallinn
    может кому поможет
    к сожалению рвется не всегда из салона тросик, так же может порваться вторая или третья его часть
    в моём случае заклинило вторую часть
    решение оказалось проще чем думалось, сняли ноздрю и пилкой по железу отпилили просто напросто болт, который входит в паз (возни на пол часика)
    на свалке болт 10 долларов :bighands:
  11. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    получится,так же в салоне порвался все там очень элементарно
  12. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    двано уже открыли, оказалось замки замёрзли
  13. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Интересно было бы узнать, раз замерз замок, а тросик был цел, то как вы определили что порвалась та часть тросика, которая находится в салоне? :green:
  14. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ручка очень легко дёргалась и спокойно проскальзывала
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    +1 .. на одной тачке порвалсо .. пришлось чрез решетку вскрывать ... благо решетка тюфинговайя была .. и легко гнулась :hihi: .. когда человеку перед продажей показывал .. стебно смотрелось :hihi:
  16. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ну не вариант на самом деле, до бокового замка не дотянешься, если там трос нагнулся
  17. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    тебе замок не нужен .. тебе надо за тросс дернуть .. рвеццо то он не под капотом в основном .. а около ручки ..
  18. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    я про то, что если на боковых замках тросы послетают, то через ноздрю ты уже не откроешь
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    ну ето ацкая редкость.
  20. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ну всё же бывает
