Е39. Непонятный звук из под колес.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ДИБА, 20 май 2011.
  1. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Доброе время суток :hello:
    Ситуация или проблема заключается в том, что при повороте вправо из под левого колеса издаётся звук, схожий с "часовым механизмом" - Цик..цик..цик... :hihihi
    При езде прямо или влево посторонних шумов не наблюдается. При снятии колеса никаких посторонних предметов не обнаружено (щиток стабилен, датчики укреплены на свои места, тормозной диск не кривой, балансировка сделана) :ok:
    .... Есть подозрение на подшипник/ступицу :hz: Может сталкивался кто с такой проблемой и решил её? :so:
  2. iLjuxa
    ты про переднее или заднее колесо то ?
  3. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Извиняюсь. Про переднее...
  4. iLjuxa
    на подьемник заедь и подергайте колесо в двух плоскостях,или на домкрате,если подшипник определите :so: :)
  5. Kupall
    Kupall Свой человек
    2 июл 2010
    а как определить, подшипник это или нет? что даст подёргивание колеса в 2х плоскостях? как проявит себя цикающий подшипник? :nomi2:
  6. nightracer
    Подкрыльник на своем месте стоит, не протерт колесом? Если при повороте немного притормозить, свести колодки, звук остается?
    Подшипник шумел бы наверное :so:
  7. iLjuxa
    ну будешь качать и слушать/щупать от куда звуки идут :green: на подьемнике удобнее,а если вдвоем так еще удобнее ;)
  8. nightracer
    вдвоем ...
    Качаешь колесо, потом зажимаешь тормоз до упора и качаешь колесо. Если есть разница, то скорее всего люфт в подшипнике.
    Нажатием на тормоз, колодками, убирается люфт если он есть.
  9. NEC
    возможно кто-то рассыпал по дороге оригиналы часов Cartier, а ты едешь и давишь их! Остановись и собери!!! :doh:
  10. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Скорее всего это шаровая... Она перед смертью любит трещать при повороте колеса...
    Хотя может и пружина, из-за куёвого опорного подшипника...
  11. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    пага, при повороте руля, или повороте самой машины на скорости?
  12. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Не помогает (торможение производилось на разных скоростях) :hz:
    Что касается подшипника, то скорее всего дело в нём.... была похожая ситуация, вылилась заменой ступицы :ok:
    От многих слышал, что если подшипник, то он "гудит..." :so:
  13. nightracer
    Кстати, тут вспомнил об одном случае.
    У коллеги камушек попал между кожухом защиты тормозного диска и ступицей. При повороте появлялся хруст. Может тоже что-то подобное быть.
  14. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    При повороте :ok: соответственно - крен на колесо.
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    визуально производил осмотр.. ничего.. :hz: Попробую компрессором :super:
  16. nightracer
    Мы долго ломали голову, что может быть. В результате в сервисе когда стали все разбирать ...
  17. vimpel360
    vimpel360 Свой человек
    23 апр 2011
    Jelgava
    Что там было?
  18. AxiLe
    у знакомой есть проблема. Когда с места трогаешься, слышно что передний левый тормозной диск трёт об колодку подсвистывая до 10км. час Цик, цик, цик. Когда заходишь в поворот на 30 и более км. час, слышно что Цик Цик Цик cтановится ещё сильнее, будто диск гнётся и упирается сильно об колодку, а когда выравниваешь руль, ничего не цыкает. Что за фигня, подшипник менялся в прошлом году именно на левой передней стороне!
  19. iLjuxa
    диск тормозной может кривой ? или когда ставили мусор попал, при торможении в руль не отдает ? вибрации ?
  20. nightracer
    Чуть выше писал, что комушек попал между кожухом защиты диска и ступицей.
