е46, 320д вс. 330, и прочие вопросы.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Paparazzy, 23 июл 2011.
  1. Владислав
    16 июн 2004
    Диаметр окружности колеса не меняется, математик!
  2. Владислав
    16 июн 2004
    а хуля ей, крутящего хватает!
  3. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Папараций уже отметил:)
    Значит вес и сопротивление качению(даже если накачать одинаково покрышки одинаковой ширины, из-за высокого профиля и разности жесткости стенок упругая деформация у высокого профиля будет выше и будет приводить к большему сопротивлению).
  4. Владислав
    16 июн 2004
    ну зато накат лучше получается, нет ?
  5. Беболюська
    Беболюська Особый статус
    21 сен 2010
    У вас у всех такой расход маленький, що мне прям стыдно стало за мой :emo: :gigi:
  6. Владислав
    16 июн 2004
    да большие тоже есть, просто народ стесняется!
  7. Paparazzy
    именно!
    не при давлении, которое комфортно. При 3.5+ да, накат лучше:ivf:
  8. CaHbOK
    Тут в ширине дело.
    По такой логике на более высоком профиле, более высокий расход, что не верно.
    Уверен что НИКТО из тут присутствующих не сравнивал покрышки одной марки, одной ширины, но разного посадочного диаметра, поэтому все выводы тут беспочвены. Самый + к расходу это ширина колеса, большее пятно контакта + большее аэродинамическое сопротивление. ИМХО
  9. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    А про вес дисков никто не упоминал? :green:
  10. Владислав
    16 июн 2004
    упоминали!
  11. CaHbOK
    А вес резины? РанФлэт тяжелее, выше профиль тоже потяжее будет. :hihi:
  12. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Вес штука двоякая, столкнуть трудно, а катить легко. На дальнобой выигрыш, по городу наоборот. Второй закон Ньютона в действии. :pens:
  13. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    По такой логике, на более мягкой покрышке большее сопротивление качению, а расход в целом зависит еще от множества факторов не учитываю которые никакой логики не получится.:pp:
  14. Владислав
    16 июн 2004
    Значит ты физик а не математик :green:
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    На нормальном моторе пох на размер колес:gigi:
  16. Paparazzy
    это что за логика? Чем выше профиль, тем выше борт, и ему легче сминаться.
    Зачем сравнивать, если есть Автожурналы?:hello: Не, ну если ты им не веришь, то ладно:gigi:
  17. CaHbOK
    Это как бы аксиома, или всебы на пустых пакрах катались :hihi: Факторов мегомного, и учитывать их все ради экономии 1-2 литров крайне не продуктивно, полезнее будет эту энергию отправить на доп зароботок для компенсации этих 1-2 литра на 100 :gigi:
  18. CaHbOK
    Она больше сминается как бы :hello: С тобой спорить просто бесполезно. Давай статью из журнала в студию. :bighands:
  19. Paparazzy
    При одинаковом давлении, с чего какой либо шине сильней сминаться? o_O Речь о стандартном давлении, комфортном, и данным производителем. Ясный пень, что низкопрофиль, при избыточном давлении - жощще. У низкопрофильных, жощще бок по дефолту.
    Речь не о ранфлете естественно. Там, чем выше профиль, тем больше слоёв.
    Искать точно лень. Почитай какие колёса у "экономичных" БМВ хотя бы.
  20. CaHbOK
    С того что внутренняя площядь пакрыхи с более высоким профилем выше. Не зря при одинаковом давлении низкий профиль жёсче и не комфортней более высокого.
    А так вот: Чем больше само колесо и чем ниже профиль - тем легче катится. http://azbukadvs.ru/jekonomichnost/1118-razmer-shiny.html
