e60 2004 не заводится
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем dluss, 13 апр 2015.
  1. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Всем привет! Столкнулся с проблемой, что после каждой поездки машина не заводится и выдаёт ошибки.
    - Cruise control Failure
    - Fuel pump failure
    - Transmission fault
    На холодную проблем нет, но как нагреется, то всё. Приходится играться с ключом по 5-15 минут, иногда и час, пока не засветится индикатор двигателя.
    Когда выкидывает ошибки, то слышно как работает топливный насос. Даже если высунуть ключ, то он продолжает работать. Когда ошибок нет насос выключается сразу, после того как высовываешь ключ.
    Менял акум, DDE реле и черное реле в багажнике, но не помогло. Терзает смутное сомнение, что перегревается ECU. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или знаете кто сможет поставить другой ECU. У нас в Резекне с такой проблемой некуда податься, тем более что сажевик вырезан и прошит, а тогда нужно мою прошивку копировать.
  2. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
  3. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    зайди на bmweast почитай про первую серию
  4. simbas
    simbas Member
    1 апр 2005
    dinaburg
    1 диагностика
    2 проверь все соединения с блоками
  5. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Спасибо, боюсь у меня другая проблема. Может даже проблема с EKP и её нужно заменить. Попробую сегодня заправиться до верха и посмотрю как она будет себя вести. Может нужно на DDE remap сделать.
    С форсунками тоже норма. Есть ли в Риге человек который сможет правильно диагностику провести? А то уже хочется её в кювет спустить и по КАСКО получить деньги.
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Бред. Всё бред.
    Поменяй главное реле.
  7. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    #7 dluss, 13 апр 2015
    Попробую. А где оно находится? Если поможет устранить проблему, с меня ящик пива ) Уж наелся уже я с этой проблемой.
    Правда если это оно, то я его уже менял (DDE Relay)
  8. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    DDE сухой? Тонут они иногда из за забитых дренажей. Или тонул какое то время назад. В этом случае трепанация и визуальный осмотр.
  9. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Та же мысль. К кому можно обратиться по вопросу ремонта, замены DDE ECU?
    P.S.
    Забыл сказать, после того как показания скинулись, после замены акума. То на холостых показатель расхода на 100 км начал рости, дошло до 29л/100km. Ехал с Риги до Резекне упало до 8 литров, но как опять на холостых, то показания ростут.
  10. AxiLe
    Серьёзно растут? А у меня пока стою мотор сам крутиться по маслу, и расход падает.
  11. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Да, как появилась эта проблема, так появилось и это чудо. По факту расход на холостых стандартный, но вот датчику на это наплевать.
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Круиз активный или обычный?
  13. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Обычный
  14. Samaly47
    Samaly47 Member
    2 сен 2013
    https://m.facebook.com/groups/852215221549252?ref=
    Liepaja
    Какие номера ошибок, даёт диагностика?
  15. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Сегодня был на диагностике, показало только что ошибка с DDE/DME. У меня естественно DDE. Попробовали поменять DDE, правда вторая часть кода не идентичная. Залили мою прошивку, всё те же ошибки, но ещё добавилось и ABS. Мастер говорит надо всю проводку смотреть.
    Катаюсь как идиот, с возможностью один раз выехать за день.
  16. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    А номера ошибок, пацаны спрашивают, КАКИЕ ? Они цифрами отображаются. Просишь помощи, а пишешь муть какую-то.
  17. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    В момент когда косяк не пропадает промерь напряжения на РТ-CAN и все питания на входах в DDE.
  18. AxiLe
    :so:
  19. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Поделись,кто в Резекне занялса твоей проблемой?
  20. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Артик, у Сергея в сервисе на Юпатовке. Они в основном тройками занимаются. В Резекне только к ним и можно ездить.
