E60 3.0D - есть ли вероятность обрыва цепи?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем ЭС, 5 окт 2015.
  1. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Народ, кто катается на 3-х литровом дизеле е60, или просто на 3 литровом дизеле M57T2, есть ли вероятность обрыва цепи (если есть то при каком пробеге) и менял ли кто то цепь (обрывалась ли у кого то)?
  2. Kenny
    вероятность есть, месяц назад менял цепь на е70, делал у Бибаса, по времени два дня, по деньгам адекватно весьма
  3. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Какой пробег был на е70?
  4. DemAn
    M57T2 - это 231 л.с.?
  5. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    да
  6. Metako
    Metako Active Member
    20 окт 2011
    Вроде 235. Сам катаюсь. Пока не менял
  7. СерыйВолк
    просто если не секрет, в чем вопрос?
    заедь в бавариа авто, там 3 машины стоят с порванными цепями, гадаешь менять-не менять? большая часть не меняет в профилактических целях, ездит на свой страх и риск и думает что по звуку постороннему услышат заранее :))) Ладно по Риге катаешься, а если такое произойдет где-нибудь в Италии...
  8. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Вопрос - менять/не менять. Если менять, то при каком пробеге стоит менять, зачем менять заранее?
  9. DemAn
    Скорее вопрос - есть такая проблема, или нет. Похоже, что есть.
    Тогда, вопрос следующий - цепь рвётся неожиданно, или есть какие-то симптомы?
  10. СерыйВолк
    так менять / не менять решать тебе, в любом сервисе с удовольствием поменяют!
    истории разные и на 200 тыс рвутся и на полляма никто не залезал/не менял.
    если долго ездить хочешь и пробег уже 200, то меняй
  11. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Это всё ясно, просто не верится что у тех у кого рвутся на 200к - пробег оригинальным был. Подъезжал к оффициалам - те говорят цепь вечная, менять не стоит. Кто то говорит ресурс 300к на цепь, в это ещё могу поверить, не не верится что цепь бегает 200к а потом может порваться. Кататься ещё собираюсь какое время, но мне до 300к ещё как до луны.
  12. aleksandr5192
    aleksandr5192 Member
    20 мар 2014
    у знакомого e70 в бм обслуживается, ему посоветовали на 180к поменять
  13. Kenny
    Я поменял на 250ккм. тут не угадать, кто-то ездит долго и пох, у кого-то шелестит, у кого-то обрыв внезапный.
  14. D3
    Сколько стоит замена? детали + работа
  15. Kenny
    точно не помню, потому что помимо цепи поменяли все масла, фильтра, масло в раздатке. походу 870евро
  16. D3
    Ну в евро 700-750 можно уложится :super:
  17. Kenny
    600-650 чисто замена цепи
  18. Andrey45
    Не БМВ. На МВ со 119-м цепь рвётся тихо, без предупреждений. Поймал в дороге заливая омывайку в Салацгриве. Надорвалась. Поклацивала по клапанным крышкам. При выезде была тишина. Изучил вопрос. Ходят по 100К км и надо менять. Цепь! Так что если есть статистика по 3.0Д дизелю по обрыву цепи то стоит рассказывать не только о факте обрыва, но и пробеге и возможно других факторах.
  19. Kenny
    в эту сумму входит замена цепи, натяжителя и ещё куеву тучу деталек и прокладок. а то могут не правильно понять :green:
  20. aleksandr5192
    20 мар 2014
    в бм вроде 680 евро цена была
