e60 530D - Периодически пропадает заряд
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем AkhmedovIR, 19 авг 2015.
  1. AkhmedovIR
    AkhmedovIR New Member
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Привет.
    В общем задолбался я кататься по сервисам и получать вердикт "все ок", дай думаю форум поможет:) Опишу проблему.
    При температуре 5-10 градусов на улице периодически, на холодном старте, выкидывал красный прекрасный значок что мол аккум не заряжается. После 5 минут работы (прогрева) заряд начинал поступать. Потом стало теплее, проблема исчезла вообще. Недельку назад еду я такой довольный от Салика до Огре и тут бац - начинает мигать экран... Ну заглючил, с кем не бывает - подумал я. Дальше лучше - через пару минут выкинуло ошибку АБС, потом ДСП, потом трансмиссия обрубилась с ощутимым пинком под зад. Встал я значит на остановке и понял - завестись больше не могу, по причине севшего аккума. Электричество кончилось, при этом мой агрегат молчал как партизан! Дотошили меня, зарядил аккум, поехал на диагностику - все ок. Как только не проверяли - гена работает исправно, заряд идет. Заодно мастер научил лезть в скрытое меню и смотреть в пункте 9 как батарейка заряжается. Ну хорошо, покатался пару дней. С утра снова завожу - авто ни на что не ругается, но и заряда не дает... Распсиховался, скинул клемму аккума, отключил "интеллектульный датчик АКБ" (умная хрень по-нашему) - заряд пошел. Катаюсь так, слушая ужастики что мол без этого умного друга мой аккум взорвется, и с ним героически погибну и я... Ну все бы хорошо, но опять с утра заряда нет! А потом есть... Вот и чешу я репу - что это. Плавающий дефект, гемморой, конечно, но может кто сталкивался? Может правда умная минусовая клемма виновата? Короче на знаю куда копать... Да и в сервисах не знают...
  2. Kupall
    Kupall Свой человек
    2 июл 2010
    Привет. Менять минусовую клемму с датчиком ИБС не пробовал ?
  3. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    С другим аккумом пробовал?
    Может аккум прописан значительно иной ёмкости? Но врятли это дало бы такой эффект.
    Скинь синюю фишку с минусовой клеммы и покатался так. Но сначала надо другой акк.
  4. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Уже договорился взять эту самую минусовую клемму. На следующей неделе посмотрим что да как. Аккумулятор вроде новый, не знаю, буду менять если опять встану постоять:)
  5. simbas
    simbas Member
    1 апр 2005
    dinaburg
    Промто замена не поможет надо ещё прописать
  6. AxiLe
    Было такое. Гену сменил и все ок уже как 3 год.
  7. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Пропишут мне ее, надеюсь:) короче я уже подозреваю что ждет меня покупка всего по очереди - диагностов у нас, я так понимаю, толком то и нет-везде поменяй-посмотрим
    Olesja нравится это.
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Кого прописать??? IBS? :shock:
    С этого места поподробней пожалуйста, это интересно :green:
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    В большинстве случаев достаточно было сменить регулятор.
    Если коллектор живой и не изношен.
  10. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Сегодня с утра заводу-опять нет заряда. Датчик отключен вообще. Снимаю клеиму на 2 минуты, ставлю на место - опять заряд идет. Чешу репу-что с датчиком что без, заряд гачинает давать если обнуляешь авто... Все равно может быть датчик?
  11. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Не знаю поможет ли примерно понять причину-снова завел с утра (датчик подключен), заряда снова нет, опять скинул клемму, поставил, заряд пошел, вот только обычно 14.2v а сейчас 15.5v дает. Не многовато? Может все же аккумулятор виноват? Я то понимаю что может быть все что угодно, но диагностировать мне будут то же за мой счет, подкинут то одно, то другое, вот и хотелось бы начать все же с наиболее близкой причины.
  12. Bibas
    Ответ в посте номер 6 и 9 :hello:
  13. Paparazzy
    пля, сожги сразу своё ведро.
  14. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Не помогло:so:
  15. AxiLe
    Регулятор дороже б.у. Генератора. А так да, достаточно его сменить и всё.
  16. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Всем спасибо - поменяли регулятор (пластиковая хрень с щетками за 70 евро:)) - вторая неделя полет нормальный!
